Mesure de longueur
MessagePosté le: 15/05/2012, 20:27    Sujet du message: Mesure de longueur Répondre en citant
Je suis à la recherche d'un solution qui permettrait de mesurer la longueur d'une bande enroulée en bobine.
Bien évidemment, j'ai pensé au début à la solution roue denté / capteur inductif, mais celle-ci ne me convient guere, car la bande peut casser et entrainer le cylindre fou. (je ne peut pas utiliser de cylindre motorisé, car ceux-ci tournent même sans bande, enroulage axial)
La mesure de diametre ne serait pas fiable, car la pression exercée lors de l'enroulage est variable, ainsi que l'étirement de la bande.
En cherchant sur le net, je suis tombé sur cet appareil : http://www.elovis.de/fr/produkte/produkt_1/uspeed.html
Quelqu'un connait, utilises déjà un appareil equivalent ?
J'ai aucune idée, mais j'immagines que le tarif est assez elevé.
MessagePosté le: 15/05/2012, 20:27    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 08/08/2012, 20:08    Sujet du message: Mesure de longueur Répondre en citant
 Lorent2, je pense à un système classique composé de deux parties de part et d'autre de la bande et au plus près du cylindre d'enroulage..
D'un coté, tu aurais une roue qui tourne et à chaque tour, une distance serait indiquée ..
De l'autre coté "en opposition" la bande serait coincée mais libre (passage obligée de la bande entre la roue ( descente de la roue réglable par ressort ainsi que la pression exercée sur la bande) et le capteur voir fin de course) juste pour que la roue tourne et en cas de perte du contact, le capteur inférieur ouvre la chaine du comptage (par con contact à ouverture en série) ou du relais pour le compteur ..
Cordialement Very Happy
MessagePosté le: 09/08/2012, 06:40    Sujet du message: Mesure de longueur Répondre en citant
Le vélocimetre est beaucoup plus précis et fiable.
MessagePosté le: 09/08/2012, 11:02    Sujet du message: Mesure de longueur Répondre en citant
      Lorent2, tu peux combiner le vélocimètre et un fin de course en opposition .
En cas de rupture de bande , tu utilises pas exemple le contact à ouverturece qui interrompt le comptage..
Ce n'est qu'une proposition car tu restes le seul décideur ..Je ne vais pas m'ingérer dans ta maintenance par respect et professionnalisme.
Le système que tu présentais à l'air intéressant mais je ne connais pas le tarif ..Si tu veux, je peux me renseigner auprès d'un collègue qui réaliser des pièces dans le textile ..
MessagePosté le: 09/08/2012, 18:13    Sujet du message: Mesure de longueur Répondre en citant
Le vélocimetre est déjà capable de le faire, ayant eu un representant qui m'a proposé un essai sur site.
L'appareil est capable de calculer les déplacements avant ou arriere, distance et tout ce qui va autour.
Le prix est en conséquence, mais je n'ai plus le devis sous les yeux.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:14    Sujet du message: Mesure de longueur
