conception du variateur de vitesse pour moteur asynchrone
ANASS
MessagePosté le: 03/05/2012, 16:04    Sujet du message: conception du variateur de vitesse pour moteur asynchrone Répondre en citant
mon projet s'articule sur la réalisation pratique d'un armoire  électrique pour variateur de vitesse
je ne sais pas par koi commencer ,  ainsi les étapes à suivre pour dimensionner  les equipements : jeux de barre ,section de cable ,ventilation....
merci d'avance
cordialement
MessagePosté le: 03/05/2012, 16:04    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 03/05/2012, 19:04    Sujet du message: conception du variateur de vitesse pour moteur asynchrone Répondre en citant
Bonjour ANASS?
Pour définir les différentes puissances il faut que tu parte des organes (ex : moteurs, résistances de chauffe, etc.) qui sont alimentés par ton armoire.
Chacun des organes a sa consommation d'intensité. Tu dimensionnes chacun des départs (disjoncteur, contacteur, variateur, et les câbles) en fonction de la puissance (ou de l'intensité).
Ensuite tu définira le jeu de barres en fonction de la somme des départs.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:36    Sujet du message: conception du variateur de vitesse pour moteur asynchrone
