Carte "simulatrice" 4-20mA
C_Etienne
Stagiaire/Etudiant Masculin
MessagePosté le: 23/04/2012, 09:15    Sujet du message: Carte "simulatrice" 4-20mA Répondre en citant
Bonjour, Bonsoir,
je viens ici demander un peu d'aide sur un soucis qui me bloque depuis quelques temps. Voici le problème :
Je désire réaliser une carte 4-20mA pour simuler l'action d'un capteur à sortie 4-20mA en montée de puissance (C4est à dire que je fais du 12mA, rampe, 20mA, rampe, 4mA) pour ainsi tester un boitier et faire des test de continuité.
J'utilise pour cela la célèbre XTR105 dont voici le schéma :
Je veux donc envoyer une tension de consigne sur cette carte pour simuler l'action du capteur et ainsi sortir sur Io du 4mA-8mA-12mA-16mA-20mA.
Pour cela je règle RG à 5Ohm et peut avoir ainsi une tension Vin+ comprise entre 0 et 2v seulement.
Le problème vient du fait que la broche 6 est une "masse flottante" ou une tension de référence. Du coup je ne sais pas comment régler ma tension de consigne pour pouvoir régler Vin+ correctement et faire fonctionner ma carte 4-20mA.
Avez vous des idées ?
Merci d'avance Smile Bonne journée
EDIT : Je veux contrôler la tension de consigne automatiquement via un Automate Programmable de chez Crouzet (type XD26)
MessagePosté le: 23/04/2012, 09:15    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 06/08/2012, 18:15    Sujet du message: Carte "simulatrice" 4-20mA Répondre en citant
  Je ne connais pas ce cmposant mais je perçois des références non réalisées ..
Broche 6 à la masse pour fixer le potentiel
Broche 7 à la masse aussi
Broche 2 à la masse sous réserve
Je vais réaliser quelques recherches pour confirmer cette hypothèse globale pour ces trois "pattes"..
Cordialement  Very Happy
MessagePosté le: 06/08/2012, 19:35    Sujet du message: Carte "simulatrice" 4-20mA Répondre en citant
Perso j'éviterai kes référence à la masse, à tester au pif, et je consulterai plutot la datasheet sur le net pour vérifier son fonctionnement.
http://www.datasheetcatalog.net/datasheets_pdf/X/T/R/1/XTR105.shtml
MessagePosté le: 06/08/2012, 19:46    Sujet du message: Carte "simulatrice" 4-20mA Répondre en citant
           Lorent 2, je te remercie pour les documents qui me manquaient et mon hypothèse intuitive  (presque au pif) à revoir en partie ou intégralement ..
Comme je le précisais, je devais  confirmer mon hypothèse  avec des recherches..
Je pense qu'avec les documents proposés cela devrait être réalisable ..
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:05    Sujet du message: Carte "simulatrice" 4-20mA
