Motorisation de portail
djfrag
bourg en bresse regleur Masculin
MessagePosté le: 14/04/2012, 13:32    Sujet du message: Motorisation de portail Répondre en citant
bonjour a tous,
un collegue ma demandé de lui réalisé un automatisme de portail pour sa société, il sera ouvert le matin et sera fermé le soir avec pour fonctionnement :
- Un BP pour l'ouverture
- Un BP pour la fermeture
- Un arrêt d'urgence
- Un gyrophare signalant que le portail est en mouvement
- Un voyant signalant un défaut
- et deux fin de courses portail ouvert et fermé
Ci joint un schema de principe du portail ainsi que le schéma électrique que j'ai réalisé.
http://www.sendspace.com/file/jwuyh3
http://www.sendspace.com/file/5168qw
Je voudrais un avis sur le schéma électrique car je suis pas tellement sur du fonctionnement
Merci par avance
Avant de faire presser, faire precis
MessagePosté le: 14/04/2012, 13:32    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 14/04/2012, 19:26    Sujet du message: Motorisation de portail Répondre en citant
Bonjour djfrag,
Pour le transfo : n'oublie pas de mettre le 0V du secondaire à la terre et des protections au primaire.
Il serait judicieux de remplacer les boutons poussoir par un commutateur 3 positions à commande à clef. Si la fermeture été automatique il aurait fallu mettre une cellule pour vérifier qu'il n'y ait pas de voiture au milieu.
Pour la fermeture : supprime le contact de KA1, car dès que le portail aura quitter le fin de course arrière KM2 ne sera plus commander.
MessagePosté le: 15/04/2012, 10:42    Sujet du message: Motorisation de portail Répondre en citant
Masse et commun du transfo à relier à la terre ; Fusible du commun à remplacer par une barrette de neutre. Masse du moteur à relier à la terre également.
Supprimer le KA1 de la ligne de KM2
Perso je remplacerai Q1 & F1 par un disjoncteur départ moteur, et les différents fusibles par des disj bipolaire ou uni+N.
Voir également si besoin de KA1/KA2, généralement les contacts des inverseurs sont précablés et dispo.
djfrag
MessagePosté le: 15/04/2012, 17:00    Sujet du message: Motorisation de portail Répondre en citant
merci a vous, j'en prend bonne note, je vais faire les modifs nécessaires.
djfrag
MessagePosté le: 16/04/2012, 17:49    Sujet du message: Motorisation de portail Répondre en citant
Salut a tous,
j'ai fais quelques modifications dont remplacement des 2 BP par un bouton rotatif 3 positions et remplacement du thermique moteur par un disjoncteur magnéto thermique.
lien : http://www.sendspace.com/file/giiflo
Merci de me faire un retour sur mes eventuelles erreurs.
MessagePosté le: 17/04/2012, 21:48    Sujet du message: Motorisation de portail Répondre en citant
bonjour djfrag,
Tu peux supprimer KA1 et KA2 en utilisant les contacts à ouverture de S3 et S4.
La mise à la terre du 0V, doit être entre le transfo et Q3 (directement sur les bornes du transfo)
Pas obligatoire mais conseillé : Pour Q2 tu peux prendre un disjoncteur bipolaire et Q3 par disjoncteur unipolaire + neutre.
Bonne soirée.
alexcuvi
oise technicien de maintenance Masculin
MessagePosté le: 18/04/2012, 09:26    Sujet du message: Motorisation de portail Répondre en citant
je me permet d'intervenir car ayant travaillé comme instalateur de portail je connais la legislation en vigueur.
je te conseil fortement d'ajouter des céllules photoélectrique ou des barres palpeuses pour la sécurité, que tu branchera sur un relais suplémentaire pour couper le circuit de Km1 et fermer celui de Km2. car sinon tu risque d'avoir des soucis en cas d'accident.
deplus je me permet de t'informer que bft propose des kit d'instalation tres fiables à partir de 600€ donc vois si cela te reviens moin chère.
a+
ceux qui veulent, le peuvent.
djfrag
MessagePosté le: 18/04/2012, 20:16    Sujet du message: Motorisation de portail Répondre en citant
Bonjour et merci beaucoup pour toutes ces explications, je commence a y voir plus clair.
c'est vrai que les KA1 et KA2 servent a rien finalement autant mettre les capteur directement a la suite des contact de KM1 et de KM2.
j'avais pensé effectivement a mettre des cellules barrière pour stoppé le portail si quelqu'un passe devant quand il se referme mais vu que le portail n'est pas ouvert et fermé plusieurs fois par jour je me suis dis que dans ce cas la il y en avait pas besoin.
Apres oui il y a des kit avec variateur qui existe mais la comme mon collegue possede deja du matériel électrique et des moteurs on est parti pour y faire nous meme.
merci a tous en tout cas
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:06    Sujet du message: Motorisation de portail
