Graissage
Ya-man
MessagePosté le: 05/04/2012, 18:42    Sujet du message: Graissage Répondre en citant
Bonjour;
J'ai une machine qui doit être graissée de la façon suivante 30 cm3/heure
je compte utilisé une pompe de graissage pneumatique, commandée par une électrovanne bien sur.
Ce que je cherche c'est la relation pour passer du cm3 au gramme pour que je puisse réglé mon électrovanne
MessagePosté le: 05/04/2012, 18:42    Sujet du message: Publicité
Franck Peltier
MessagePosté le: 07/04/2012, 10:01    Sujet du message: Graissage Répondre en citant
pourquoi cherches-tu à convertir en gramme la quantité de graisse sachant que ta pompe à graisse à un débit
que tu peux gérer également en volume.
Franck
CAPSULE
BOUSSOIS Technicien Masculin
MessagePosté le: 18/04/2012, 09:30    Sujet du message: Graissage Répondre en citant
il te faut connaitre la graisse que tu vas utiliser de là regarder sa masse volumique sur la notice technique et après faire la conversion du volume en poids
en général c'est environ 0.95g/cm3
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:15    Sujet du message: Graissage
