Pas d'ack distant dans la fonction net_query
Dav
MessagePosté le: 19/03/2012, 10:49    Sujet du message: Pas d'ack distant dans la fonction net_query Répondre en citant
Je tourne actuellement sur une machine windows 7 x64 sp1.
Je souhaite communiquer avec un automates tsx micro via une liaisson TSXCUSB485 et cela sous une machine virtuelle windows xp.
A l'aide de driver manager, je configure correctement tous les paramètres. Je met:
RX/TX delay à 0
Link timeout à -1
Je coche Force Virtual Com port
Je met la liaison sur TER Direct.
Lorsque je clique sur connecter tout se passe bien, le problème vient lorsque je cliquer sur lancer la communication.
Des requetes passent, mais de temps à autre j'ai le message : Pas d'ack distant dans la fonction net_query, ou erreur de délai dans la fonction net_query et la communication se bloque.
Comment résoudre ce problème?
Merci d'avance pour votre aide,
David
MessagePosté le: 19/03/2012, 10:49    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 19/03/2012, 18:26    Sujet du message: Pas d'ack distant dans la fonction net_query Répondre en citant
Bonjour David,
Voici la config sur mon poste :
Dav
MessagePosté le: 20/03/2012, 09:34    Sujet du message: Pas d'ack distant dans la fonction net_query Répondre en citant
Merci beaucoup pour la réponse,
J'applique exactement les mêmes paramètres et ca ne fonctionne pas..
Toujours le même message d'erreur..
Je déséspère... Sad
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:21    Sujet du message: Pas d'ack distant dans la fonction net_query
