automates redondants
ANASS
MessagePosté le: 09/03/2012, 19:31    Sujet du message: automates redondants Répondre en citant
salut ,
 je souhaite contrôler un procédé par 2 automates  siemens 314c-2DP
l'un actif est l'autre  redondant  .
dans le cas d'une défaillance de l'automate  actif , l'automate redondant prend le relais ...
les 2 automates sont connectes à un  réseau profibus DP .
les questions :
  • comment l'automate redondant détecte  la défaillance  de l'automate actif ?
  • comment configurer l'automate redondant pour qu'il aura les données  des capteurs et actionneurs du procédé  sans agir  ( avant la défaillance ) .....
  • est ce que peut savoir  le temps de basculement entre 2 automates ??
merci d'avance cordialement
cordialement
MessagePosté le: 09/03/2012, 19:31    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 10/03/2012, 11:01    Sujet du message: automates redondants Répondre en citant
Y à quoi en redondants ? Juste les CPU ou également les modules d'E/S.
De plus 2 CPUs sur un DP, impose qu'il n'y ai qu'un maitre sur le réseau.
Quel but est recherché pour justifier 2 API ?
Pour detecter la défaillance, tu peux controler le run automate, installer un chien de garde sur une sortie, surveiller le temps de cycle, ...
ANASS
MessagePosté le: 10/03/2012, 13:45    Sujet du message: automates redondants Répondre en citant
en redondance on le  cpu + modules E/S ++++++++ LE BUT recherche par utilisation de 2 automate c'est améliorer la disponibilité.... ainsi un control total du notre procede (datacentre)
bien sur qu'on a un maître dans le réseau DP c'est l'automate actif
mais en cas de défaillance l'automate redondant devient le maitre en DP
comment installer un chien de garde sur une sortie  ? surveiller la temps de cycle ?
MessagePosté le: 10/03/2012, 13:54    Sujet du message: automates redondants Répondre en citant
Si l'une des CPU est esclave sur le réseau DP, elle ne pourra pas passer maitre. Cela est figé par la config.
Perso je vois pas le réel interet de tout doubler sur une install'.
Quand tu annonces "améliorer la disponibilité", tu te bases sur quoi, pour prédire que ça sera l'automatisme le point faible ?
ANASS
MessagePosté le: 10/03/2012, 15:14    Sujet du message: automates redondants Répondre en citant
vue la sensibilité de notre procédé on doit utiliser  2 automates
je suis d'accord avec toi qu'il y a qu'un seul maître ds un DP
alors automate redondant est forcement esclave
donc dans notre cas le controle de l' automate escalve est en fonction du chien de garde de API maitre
MessagePosté le: 19/03/2012, 15:33    Sujet du message: automates redondants Répondre en citant
Salut
Bon courage !!!
Pour mettre en place une telle structure api, soit bien sur qu'elle soit indispenssable !!! vu le temps de mise en oeuvre et la complexité apparente...
Sans connaitre le systeme, n'est t'il pas possible d'imaginer une Cpu en piece de rechange et basculer si il y a un crach uniquement la cf card ?
a bientot
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:20    Sujet du message: automates redondants
