[URGENT] PRESSE PLIEUSE EN PANNE !
Omerru
MessagePosté le: 20/02/2012, 21:41    Sujet du message: [URGENT] PRESSE PLIEUSE EN PANNE ! Répondre en citant
Bonjour à tous !
Au secours ! Ma presse plieuse est en panne !
Voici quelques photos de la machine :
Et ce qu'il s'est exactement passé :
C'était le matin et il faisait très froid ce jour là. Environ dans les -7/-8°C (même l'eau des robinets et des toilettes était gelée).
Comme à mon habitude, j'ai allumé la plieuse et j'ai appuyé sur la pédale sans attendre (peut-être aurais-je dû attendre que le moteur chauffe un peut avant ?).
Les 2 vérins descendent lentement, normal, et c'est ensuite que le problème se déclenche.
Les 2 vérins ne remontent pas et restent bloqués comme ça.
Je ne comprends pas ce qu'il se passe et je me dis que peut-être que si je désaccouple le vérin gauche ça réglera le problème.
C'est donc ce que je fais (je m'y connais un peu en mécanique).
Mauvaise idée, le vérin gauche que je viens de désaccoupler monte alors que le vérin droit reste bloqué en bas.
J'appuie à plusieurs reprises sur la pédale (on entend le bruit de la pédale qui s'actionne) mais rien ne se passe.
Le vérin gauche reste bloqué en haut et le vérin gauche en bas.
Voilà ce qui a donné ce résultat :
J'ai vraiment pas été malin sur ce coup là... Confused
Est-ce que quelqu'un saurait comment faire pour dépanner cette plieuse ?
S'il vous plaît, aidez-moi si vous le pouvez !
J'ai vraiment besoin de ma presse plieuse ! Help
P.S : Excusez-moi si je suis dans la mauvaise section.
MessagePosté le: 20/02/2012, 21:41    Sujet du message: Publicité
JaK47
chef d'équipe maintenance Masculin
MessagePosté le: 20/02/2012, 23:56    Sujet du message: [URGENT] PRESSE PLIEUSE EN PANNE ! Répondre en citant
si je resume bien:
- verin de gauche en haut suite au désaccouplage
- verin de droite bloqué en bas
- tablier en bas
- quand tu appui sur la pedale, rien ne se passe, ni sur le verin de gauche, ni sur le droit
qls questions:
- quand tu appui sur la pedale, est ce que la pompe tourne ?
- y a t'il des fin de course de position sur les vérins ou tablier ?
je pense que tu a au moins un fin de course bas sur ton tablier, ce qui explique que quand tu appui sur la pedale, le verin de gauche ne redescend pas.
jette déja un oeil sur la tuyauterie de ton vérin droit, au vue des photos, tes verins sont simple effet et ton tablier n'est pas tordu, ou cassé ou voilé, donc tu devrais trouvé une electrovanne, distributeur ou clapet qui te sers a décompresser ton vérin, avec un peu de chance ca sera juste une bobine HS.
Attention, niveau sécurité, si tu le sens pas, soustraite, sinon suis les 2 conseils en dessous Okay
- calle ton tablier et désaccouple le verin droit avant de décomprimer, sinon ca va pas le faire, le tablier va partir de travers...
- Si ca marche, pour raccrocher ensuite il faudra refaire descendre les vérins , tu sera surement obligé de shunté le fin de course bas, donc opération à réaliser avec prudence !!!
JaK
La meilleure amélioration est la SIMPLIFICATION ^^
Omerru
MessagePosté le: 23/02/2012, 00:02    Sujet du message: [URGENT] PRESSE PLIEUSE EN PANNE ! Répondre en citant
Oooohh... En effet, la manipulation n'est pas particulièrement aisée... Rolling Eyes
Merci beaucoup pour tes conseils ! Okay
Je viens tout juste de trouver un agent de maintenance qui travaille en indépendant.
Je pense que je vais plutôt le laisser s'en charger.
Mais je vais quand même voir si ce que tu suggères est faisable par moi-même sans trop de risque.
Même si je pense que j'ai assez fait de dégâts comme ça... ^^'
Kic
MessagePosté le: 24/02/2012, 14:25    Sujet du message: [URGENT] PRESSE PLIEUSE EN PANNE ! Répondre en citant
possèdes-tu un plan hydraulique?
si oui, poste-le que l'on puisse d'aider.
POP61
FRANCE SAV Masculin
MessagePosté le: 27/02/2012, 00:11    Sujet du message: [URGENT] PRESSE PLIEUSE EN PANNE ! Répondre en citant
Alors alors....tiens nous au courant! Wink
François
MessagePosté le: 01/03/2012, 09:45    Sujet du message: [URGENT] PRESSE PLIEUSE EN PANNE ! Répondre en citant
Oui, ce serait sympa de tenir au courant ceux qui se sont préoccupés ici de votre problème URGENT...
PS: je vous ai envoyé il y a plus d'une semaine un MP avec des adresses, numéros de téléphone et coordonnées de prestataires. Même si vous n'en avez pas eu besoin pourriez-vous s'il vous plait au moins en accuser réception ?
François
Mecadyn http://www.mecadyn.fr
POP61
FRANCE SAV Masculin
MessagePosté le: 07/03/2012, 21:19    Sujet du message: [URGENT] PRESSE PLIEUSE EN PANNE ! Répondre en citant
comme quoi, j'avais du flairer le gros con qu'est dans la merde, qui est une planche pourrie sans la moindre education (on répond au message monsieur!!) ....j'ai bien fait de ne pas me deplacer!! mdr.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:35    Sujet du message: [URGENT] PRESSE PLIEUSE EN PANNE !
