regulateur de temperature
athimni med ali
tunisia technicien Masculin
MessagePosté le: 01/02/2012, 01:52    Sujet du message: regulateur de temperature Répondre en citant
comment brancher un regulateur de temperature dans une armoire de machine de recyclage de plastique
MessagePosté le: 01/02/2012, 01:52    Sujet du message: Publicité
maxpeigne
Nord pas de calais Technicien maintenance Masculin
MessagePosté le: 01/02/2012, 06:15    Sujet du message: regulateur de temperature Répondre en citant
Ca dépend de ton regulateur, de ton capteur et de ton actionneur, ex:
Pour de la T°, une sonde entre dans le regulateur (entrée a trouver via la doc technique), et un sortie de celui ci agit sur une vanne motorisée pour faire circuler plus ou moins d'eau chaude dans l'échangeur.
Il faudrait etre un peu plus precis lorsque tu demandes des informations.
www.automacile.fr
Tutoriels sur arduino et d'électronique
MessagePosté le: 08/08/2012, 23:06    Sujet du message: regulateur de temperature Répondre en citant
Bonsoir les amis,
                Dans la boucle de retour (boucle fermée) , il y aura une prise de température comparée à la consigne aussi ..
Le petit epsilon rentrera dans le correcteur qui donnera des ordres à la vanne  "mélangeuse" ..
Dans un véritable circuit, il manquerait encore les perturbations entre autre ..
Cordialement Very Happy
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:06    Sujet du message: regulateur de temperature
