distributeur pneumatique et vérin.
exiv
perriers sur andelle technicien de maintenance Masculin
MessagePosté le: 31/01/2012, 14:58    Sujet du message: distributeur pneumatique et vérin. Répondre en citant
je suis nouveau sur ce forum donc j’espère que vous pourrez m'aider sur mon problème ci dessous.
voila je vous explique mon problème:
J'ai un distributeur bistable commander en 24dc qui agit sur un vérin simple effet, ce vérin sert à faire un mouvement d'une pince. Et quand le distributeur n'ordonne pas la translation il envoie de l'air sur l'autre cote du vérin, ce qui me gène fortement le réglage manuellement avec une manivelle d'une partie mécanique de la machine.
Pour ce faire j'ai installé un bouton qui vient commander un autre distributeur que j'ai mis entre le premier distributeur et le vérin.
En situation normale le distributeur laisse passer l'air dans le vérin lors de la commande et quand j'appuie sur le bouton je met à l'air le vérin, normale, ce qui le purge et me permet le réglage manuelle de la pièce plus facilement.
Mais le problème est que quand je lâche le bouton, le vérin par en translation alors que normalement non puisque la commande sur l’électrovanne n'est pas.
donc je ne comprend pas comment peut arriver l'air?
j’espère j'étais assez clair sur mon problème.
MessagePosté le: 31/01/2012, 14:58    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 31/01/2012, 18:50    Sujet du message: distributeur pneumatique et vérin. Répondre en citant
Tu peux pas nous faire un petit schéma car là on ne sais même pas comment est ton nouveau distributeur 3/2, 4/2 et surtout comment tu le branche !
exiv
MessagePosté le: 31/01/2012, 19:45    Sujet du message: distributeur pneumatique et vérin. Répondre en citant
ah oui j'avais oublié de le préciser, les deux distributeurs sont des 5/2
je vais essayer de faire un schéma demain.
JaK47
chef d'équipe maintenance Masculin
MessagePosté le: 31/01/2012, 21:18    Sujet du message: distributeur pneumatique et vérin. Répondre en citant
Salut
même si ton 5/2 n'est plus piloté, le tiroir du distributeur reste à la même position qu'avant , donc quand tu relache ton bouton, normal que ça reparte...
remplace ton 5/2 par un 5/3, avec centre à l’échappement, tu n'aura plus ce problème, tu pourra même supprimer le bouton et le distributeur que tu a rajouté.
Par contre attention niveau sécurité, il faut que quand tu fait ton réglage sur ta manivelle, aucun mouvement ne se produise.
La meilleure amélioration est la SIMPLIFICATION ^^
exiv
MessagePosté le: 01/02/2012, 13:02    Sujet du message: distributeur pneumatique et vérin. Répondre en citant
voila un schéma j’espère que cela pourra clarifier la chose
cyril07
49 responsable maintenance Masculin
MessagePosté le: 01/02/2012, 17:43    Sujet du message: distributeur pneumatique et vérin. Répondre en citant
Salut
Pour moi si le bouton S1 n'est plus activé ,alors le distributeur D2 revient en position initiale et donc realimente ton verin en air.
Si S1 est un poussoir ,remplace le par un bouton a 2 position.
exiv
MessagePosté le: 01/02/2012, 19:01    Sujet du message: distributeur pneumatique et vérin. Répondre en citant
oui S1 est un bouton poussoir mais cela est fait exprès pour éviter de laisser le bouton en position ferme (pour l’opérateur)
et je suis d'accord avec ton raisonnement mais cela ne se confirme pas lors du relachage du bouton mon verin sort.
MessagePosté le: 01/02/2012, 19:34    Sujet du message: distributeur pneumatique et vérin. Répondre en citant
Bonjour exiv,
Le distributeur qui commande ton vérin est un bistable, ce qui explique pourquoi lorsque tu relâches ton bouton poussoir, le vérin reprend la position qu'il avait avant.
Tant que le distributeur bistable n'est pas commandé pour la rentrée du vérin, il continuera à piloter la sortie. Par définition un bistable reste dans sa dernière position demandée.
exiv
MessagePosté le: 02/02/2012, 09:21    Sujet du message: distributeur pneumatique et vérin. Répondre en citant
ok je suis d'accord mais la position de départ est la tige rentre, la bobine q2 doit être commande je suppose est quand la translation est commande d1 est commande.
donc normalement quand je relâche e bouton elle ne devrait sortir la tige puisque je commande toujours q2.
je ne comprend pas.
Dohko
Autom/élec Masculin
MessagePosté le: 04/02/2012, 20:41    Sujet du message: distributeur pneumatique et vérin. Répondre en citant
En effet, je ne comprends pas trop, donc ton vérin est rentré tu appuies sur ton BP pour mettre le vérin à l'échappement à l'aide de ton distributeur monostable donc la tu bouges ta pince et lorsque tu relâches ton BP le vérin devrai normalement rentré si entre temps Q2 est toujours piloté si il sort c'est que forcément ce n'est plus Q2 qui est alimenté mais D1.
Il n'y aurai pas des fin de course si tu le bouge manuellement tu perds ton fdc et du coup dans le programme la commande change ?
exiv
MessagePosté le: 06/02/2012, 09:57    Sujet du message: distributeur pneumatique et vérin. Répondre en citant
non quand j'appuie sur mon bouton cela n'a aucun effet sur le vérin a part de le purger
oui il y a des fin de course mais comme mon vérin ne bouge pas pendant la purge donc aucun effet des fdc.
Ah oui je viens de me rendre compte que ce ne sont que des impulsions sur les bobine du bistable donc quand j'appuie sur mon bouton le bistable n'est pas commande il est dans sa position initiale c'est a dire tige rentre.
mais en reflechissant je ne pense pas que cela change beaucoup.
exiv
MessagePosté le: 08/02/2012, 14:16    Sujet du message: distributeur pneumatique et vérin. Répondre en citant
c'est bon j'ai trouvée la solution, j'ai repense a ce que m'a dit thandrieux et il faut que je commande la bobine qui maintien mon vérin rentre  en même temps que mon distributeur pour la purge mais il faut que je relâche S1 en premier et ensuite l'autre.
merci à vous tous pour votre aide.
Kic
MessagePosté le: 12/02/2012, 18:21    Sujet du message: distributeur pneumatique et vérin. Répondre en citant
je n'ai peut être pas tout compris ce que tu veux faire mais il suffit de relier la sortie 4 de ton distributeur au 1 de ton vérin
mettre un silencieux au 2 de ton vérin (entre nous, si ton vérin est un simple effet, il manque un ressort sr ton vérin coté tige)
puis tu mets un bouchon au 2 de ton distributeur.
lorsque tu pilote D1 à gauche, ton vérin sort
lorsque tu pilote D1 à droite, ton vérin rentre grâce
a+
kic
Kic
MessagePosté le: 12/02/2012, 18:26    Sujet du message: distributeur pneumatique et vérin. Répondre en citant
non, il peut être bistable et ne pas rester dans sa dernière position => 3 positions
pour un 2 positions, un appel sur ton électro est suffisant alors que pour un 3 positions tu dois maintenir cet appel
sinon ton distributeur revient au centre et pourtant dans les deux cas ce sont des bistables.
a+
kic
MessagePosté le: 12/02/2012, 18:35    Sujet du message: distributeur pneumatique et vérin. Répondre en citant
Bonjour Kic
J'ai l'impression que tu confonds distributeur bistable et distributeur à 2 commandes. Effectivement les 5/3 ont 2 commandes mais ce ne sont pas des bistables... Bistable veut dire 2 positions fixes lors de la coupure de commande.
Par contre on peut trouver des 5/3 à commande manuelle et à crantage (donc trois positions fixes mais on ne les appelle pas des tristables non plus ...) Laughing
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:24    Sujet du message: distributeur pneumatique et vérin.
