Temporisation sur automate omron CP1L
DIMIT
TOURS Technicien de maintenance Masculin
MessagePosté le: 24/01/2012, 18:44    Sujet du message: Temporisation sur automate omron CP1L Répondre en citant
J'aimerai savoir si il existe une fonction temporisation repos dans les automates omron, voila mon sujet :
J'ai une cellule qui detecte une accumulation de charge (flacon sur un tapis), lorsque cette acumulation est atteinte elle arrete un autre tapis en amont 1 seconde apres avoir detecter, je compte garder cet fonction mais j'aimerai ajouter la fonction inverse c'est à dire que le tapis en amont redemarre 1 seconde apres la perte de l'info de la cellule(actuellement le tapis démarre dès la perte de l'info de la cellule c'est immediat). faut t'il se fabriquer cet tempo retard ou y'a t'il une fonction toute faite dans l'automate.
Merci d'avance pour vos reponse ?.
Dimit
MessagePosté le: 24/01/2012, 18:44    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 24/01/2012, 19:18    Sujet du message: Temporisation sur automate omron CP1L Répondre en citant
Bonjour DIMIT,
Tu n"as pas besoin de tempo repos. Si PAS cellule (contact barre) tu lances une tempo travail. A la fin de la tempo tu demarres ton tapis.
DIMIT
MessagePosté le: 24/01/2012, 19:55    Sujet du message: Temporisation sur automate omron CP1L Répondre en citant
Merci pour ta réponse, je suis bien d'accord avec toi c'est ce que j'ai fait comme programmation ce matin mais ca ne va pas, car des la perte de l'info le tapis redémarrer imediatement et s'arreter le temps de la tempos ecoulé. (en gros ma tempos passe à 1 des la perte de l'info puis passe à 0 à la fin du temps ecouler, en visu sur cx programmer je vois bien ce qui ce passe car la ligne de programmeest en vert moi j'aurai aimé l'inverse)
J'ai trouvé une solution avec la fonction KEEP (set, reset sur le meme bloc). demain je t'écrirai le bout de programme origine puis avec ma modif.
Ma modif marche tres bien comme je le souhaitais  mais il me semblait qu'il existait une autre solution plus simple.
merci.
Dimit.
MessagePosté le: 24/01/2012, 20:14    Sujet du message: Temporisation sur automate omron CP1L Répondre en citant
Utilises un contact barre de ta fin de tempo ?
DIMIT
MessagePosté le: 25/01/2012, 19:49    Sujet du message: Temporisation sur automate omron CP1L Répondre en citant
Bonsoir, voila ma solution que j'ai faite et qui marche bien mais existe t'il une autre solution que celle ci pour faire la même chose. j'en ai peut être une autre mais faut que je prenne le temps de la tester sur la machine (ça c'est le plus dur).
Merci pour vos réponses et si j'ai le temps de tester l'autre solution je vous en informe.
Dimit.
DIMIT
MessagePosté le: 25/01/2012, 19:51    Sujet du message: Temporisation sur automate omron CP1L Répondre en citant
Désoler, j'ai oublié le schéma !!!!
le voici !!!!
DIMIT
MessagePosté le: 25/01/2012, 19:55    Sujet du message: Temporisation sur automate omron CP1L Répondre en citant
première fois que j'envoi un fichier alors désolé le voila enfin.
http://www.sendspace.com/file/5hs9bm
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:46    Sujet du message: Temporisation sur automate omron CP1L
