Question hydraulique
MessagePosté le: 22/01/2012, 15:30    Sujet du message: Question hydraulique Répondre en citant
je souhaiterais savoir pourquoi avoir utiliser 2 régulateur (165bar et 140 bar) de P sur ce système  (PJ) ??
c'est quoi les 2 éléments  S26 et S23 (je n'ai pas  trouver  pas ce symbole sur le net) ? rôles ?
MessagePosté le: 22/01/2012, 15:30    Sujet du message: Publicité
JaK47
chef d'équipe maintenance Masculin
MessagePosté le: 22/01/2012, 16:00    Sujet du message: Question hydraulique Répondre en citant
salut
le premier limiteur à 165 bar pour limiter la pression max a 165bars et protéger ta pompe si aucun des distributeurs n'est actionné
le second est un régulateur proportionnel 140 bars max, placé après tes 4 ditributeurs qui ont a priori la même fonction (sauf le 12.4 / Y15), tu régule ta pression dans ton filtre HP via Y8 et alimente ton réseau en aval
S26 = contact sec pour niveau d'huile bas dans le tank
S23 = contact sec pour indication de colmatage de filtre HP
La meilleure amélioration est la SIMPLIFICATION ^^
MessagePosté le: 22/01/2012, 21:36    Sujet du message: Question hydraulique Répondre en citant
Re
Ok merci jak .... Okay
autre chose, c'est quoi les points M et M1 (P entouré par cercle ) ?
MessagePosté le: 22/01/2012, 21:54    Sujet du message: Question hydraulique Répondre en citant
Bonjour nazidade,
M et M1 sont des raccords pour brancher un manomètre.
MessagePosté le: 23/01/2012, 12:25    Sujet du message: Question hydraulique Répondre en citant
bonjour thandrieux
Ok merci ....  Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:27    Sujet du message: Question hydraulique
