Pesage BigBag
Dohko
Autom/élec Masculin
MessagePosté le: 18/01/2012, 14:13    Sujet du message: Pesage BigBag Répondre en citant
Bonjour ,
Je souhaiterai peser des Bigbags se situant sur une sation Bigbag, pour cela je m'oriente vers des capteurs de cisaillement (Scaime) couplé à un module IPE50.
Ma première intentions de passer par le réseau profibus pour rappatrier mes informations mais n'étant pas expert... j'ai bien insérer le fichier GSD (anybus) mais àprès ? Quels mots faits quoi ? si jamais quelqu'un aurai un bout de programme à me montrer je suis preneur !
Ensuite, j'aimerai savoir si suivant l'entrée active dans l'IPE celui-ci peut m'afficher le poids et me l'envoyé en RS485 ?
C'est à dire, si j'ai la vanne vers BigBag 1 alors j'active E1 sur l'IPE et celui-ci m'affiche le poids correspondant de la voie 1 et communique celui-ci à mon PC et inversement avec E2.
Je préfère passer de l'IPE à mon PC que de mon automate au PC car tout d'abord je ne sais pas si ma CP 343-1 lean peut autoriser cette envoie puis après (n'étant pas expert encore une fois) envoyer des données par le FC5 AG_send me parait quelque peu compliqué ? ou me trompe-je ?
Merci de votre aide.
Cordialement,
Dohko
MessagePosté le: 18/01/2012, 14:13    Sujet du message: Publicité
En ligne
MessagePosté le: 18/01/2012, 15:14    Sujet du message: Pesage BigBag Répondre en citant
votre lien aboutit sur automatica !!!
Dohko
Autom/élec Masculin
MessagePosté le: 18/01/2012, 19:17    Sujet du message: Pesage BigBag Répondre en citant
Correction apportée ! sorry Rolling Eyes
MessagePosté le: 18/01/2012, 19:48    Sujet du message: Pesage BigBag Répondre en citant
Tu dois avoir des réponses dans ta config matériel.
Ton module de pesage doit apparaitre dans le réseau DP¨, et je penses que tu y affecte le mot et ou un canal de DB.
Regardes la doc produit : http://www.scaime.com/
Ensuite, je pige pas trop ce que tu veux faire avec ton PC ? Rappatrier des données de l'AG ?
tahiote
electrotechnicien
MessagePosté le: 19/01/2012, 07:17    Sujet du message: Pesage BigBag Répondre en citant
Bonjour, quand tu installe un fichier gsd ton matos apparaît dans le catalogue profibus dp/autres appareils de terrain/général.
ensuite tu sélectionne ton matériel anybus et tu le place sur le réseau profibus.
Après je te donnerai la suite une fois que tu auras réalisé ça!
ICQ
Dohko
Autom/élec Masculin
MessagePosté le: 19/01/2012, 12:24    Sujet du message: Pesage BigBag Répondre en citant
Alors Lorent/ Tahiote, pour ce qui est de la déclaration de mon fichier GSD dans HW Config, de l'adressage de celui-ci la aucun souci, c'est plus l'insertion des "modules IN/OUT, INPUT, OUTPUT" je les insères tous ? Etant novice surtout en réseau profibus et n'ayant pas encore le matériel je préfère me renseigner.
Et ensuite, pour savoir quelle mots fait quoi ? j'ai bien la doc scaime mais je n'y comprends pas grand chose, j'aurai aimé un exemple afin de préparer le programme car je n'aurai que très peu de temps pour faire la modif.
Lorent, depuis mon IPE je sors en RS232 vers mon pc pour d'une part sauvegarder les données sur le réseau et d'autre part imprimé des étiquettes (je sais que des imprimantes existes déjà pour des étiquettes standard mais la je voudrai une impression spéciale)
Voila merci de m'éclairer sur des trames profibus.
Cordialement,
Dohko
tahiote
electrotechnicien
MessagePosté le: 19/01/2012, 14:53    Sujet du message: Pesage BigBag Répondre en citant
Etant donné que tu n'avais pas précisé ta démarche dans le hwc il étais important de s'en assuré.
Pour info je m'aventure en terre inconnu car ce matériel je ne le connais pas.
Tu veux la valeur donné par ton capteur donc tu procède comme suite
Tu insers seulement le input 32 bytes
Tu sauvegarde et compile. ta longueur d'entrée par exemple va de 273 à 303.
Donc dans l'OB1 de ton programme tu insert un réseau en list et tu écris:
L PED273
T MD273
L PED277
T MD277
L PED281
T MD281....
Ensuite dans une table de variable tu pourras observé que ton MD273 = POID brut   que MD277 = poid net (avec la tare)
Au lieu de transférer dans des mementos tu peux le faire dans des DB global.
Pour le reste il y a google traduction
les inputs aera ce sont des états ou valeurs
les output aera se sont des commandes (tares, auto/manu, ...)
Je connais pas ton niveau mais le mien est très bas donc dans la doc ton byte 0 correspond a mon MB273
Les entrées et sorties dans la doc sont donnée du point de vue du maître automate.
Voilà je t'apporte mon inexpérience et mon non savoir faire en espérant t'avoir un peux aidé. Bye byte.
ICQ
Dohko
Autom/élec Masculin
MessagePosté le: 19/01/2012, 16:24    Sujet du message: Pesage BigBag Répondre en citant
Très bien je te remercie Tahiote, c'est la première fois que j'insérai un objet dans HW config, je ne savais pas si je devais tout mettre ou non !
Après je verrai bien une fois le matériel arrivé !
Cordialement,
Dohko
Dohko
Autom/élec Masculin
MessagePosté le: 09/03/2012, 07:49    Sujet du message: Pesage BigBag Répondre en citant
Je reviens vers vous, ayant recu le matériel je recontre quelques soucis !
Quand j'essai d'écrire sur mon module IPE cela me met l'automate en stop car je ne dois pas lui envoyer ce qu'il veut.
J'aimerai lui envoyer 16#0007 ou 16#0006 suivant mon programme sur l'adresse PQW273 mais je ne sais pas par le biais de quel blocs faire cette manip Oo.
Si quelqu'un pourrai me renseigner.
Merci.
Cordialement,
Dohko
MessagePosté le: 09/03/2012, 07:52    Sujet du message: Pesage BigBag Répondre en citant
Merci.
Cordialement,
Dohko
Tout simplement un "move" : en entrée la valeur "16#7" ; en sortie le "PQW273"
T'as quoi comme erreur ?
Dohko
Autom/élec Masculin
MessagePosté le: 09/03/2012, 08:03    Sujet du message: Pesage BigBag Répondre en citant
Merci Lorent j'essai de suite
J'ai une erreur du a l'acces en écriture à la périphérie.
Dohko
Autom/élec Masculin
MessagePosté le: 09/03/2012, 08:12    Sujet du message: Pesage BigBag Répondre en citant
Donc avec le bloc move ça marche, pourtant c'est la première chose que j'avais essayé !!! enfin c'est du tout bon !
Une autre question : Justement si coupure réseau profibus j'aimerai ne pas mettre la cpu en stop, donc je doit mettre mon bout de code dans l'OB 122 c'est bien ça ?
Merci encore !
MessagePosté le: 09/03/2012, 08:38    Sujet du message: Pesage BigBag Répondre en citant
T'as juste à programmer l'OB (même vide)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:32    Sujet du message: Pesage BigBag
