Régulation pression d'une étireuse
aminecode
ingénieur Masculin
MessagePosté le: 31/12/2011, 21:32    Sujet du message: Régulation pression d'une étireuse Répondre en citant
bonjour a tous Very Happy
on dispose d'une étireuse ( mouleuse) pour la fabrication de brique
à l'aide d'un malaxeur on fait le mélange de l'argile (préparé) avec de l'eau
pour avoir une brique de bonne qualité on a besoin d'une pression de 20 bars a la sortie de l'étireuse
cette pression est modifiable en fonction du débit de l'eau a ajouté et la quantité d'argile,
en ce moment on fait manuellement varier le débit de l'eau,mais ce changement prends un peu de temps pour donner la pression souhaitée,
Help et mon problème est quel sera le bon choix de régulateur d'électrovanne et du manomètre pour automatiser la pression.
j'ai même a ma disposition un automate ZELIO,
Merci de m'orienter vers des produits ou bien des schéma de  réalisation surtout qu'on a le retard (non quantifiable)entre le changement de débit et la pression.
Bonne année. Okay
MessagePosté le: 31/12/2011, 21:32    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 08/08/2012, 20:20    Sujet du message: Régulation pression d'une étireuse Répondre en citant
          Je te réponds avec du retard car tu peux réaliser un automate en quantifiant:
-  le volume d'eau par brique selon une consigne donnée et variable
- Le volume d'argile par brique et quantifiable aussi selon une consigne donnée et variable
- Mélanger les deux avec des capteurs de poids qui te préciseront l'absence des deux matières
- Ensuite après le mélange dynamique compacter le mélange dans le moule sous une pression donnée et comparable à une consigne de 20 bars
On peut facilement réaliser un grafcet avec l'association de comparateur et des consignes à ajuster lors des réglages..
Cordialement Very Happy
Sololabienne
CAMEROUN INSTRUMENTATION Masculin
Licence: CC-by-nd
MessagePosté le: 12/04/2013, 19:58    Sujet du message: Régulation pression d'une étireuse Répondre en citant
il faut d'abord faire une étude en manuel pour avoir le debit qu' il te faut pour maintenir la pression alors je sugere une regulation en cascade dans laquelle la pression sera le maitre et le débit d' eau l' esclave , pour les capteurs de pression je te conseille d' utilisé  a capillaire pour la suite je souhaiterais avoir de plus ample explication sur sur les phase de ton procédé de fabrication de briques merci
INSTRUMENTISTE-AUTOMATICIEN
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:28    Sujet du message: Régulation pression d'une étireuse
