Programmation d'une cadence + bit clignotant
TechArko
Nice Techicien maintenance Masculin
MessagePosté le: 20/12/2011, 09:57    Sujet du message: Programmation d'une cadence + bit clignotant Répondre en citant
Je programme depuis peu sur omron (CX programmer) et j'ai voulu mettre en place dans mon programme une cadence (produit par minute). Je prends un top passage pièce que j’incrémente pendant 15s, je multiplie mon résultat pas 4 (pour l'avoir en minute) et j'envois le résultat sur mon afficheur NQ.
Ma question: Y a t'il une autre solution plus précise ?  (différence trop important entre presque 5 pièces entre chaque mesure)
Toujours dans mon programme, je fais sonner un buzzer par intermittence pour un mini pièce. Sur telemeca il existe un bit interne pour le clignotement.
Ma question: Existe t-il la même chose chez omron? (J'ai pas moins de 4 tempo pour gérer l'intermittence de mon buzzer)
Bonne journée à tous,
MessagePosté le: 20/12/2011, 09:57    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 20/12/2011, 12:15    Sujet du message: Programmation d'une cadence + bit clignotant Répondre en citant
De mémoire, sous syswin, y a les bits systeme : 255.00, 255.01, 255.02 qui sont des clignotants
krobac
MessagePosté le: 24/12/2011, 14:04    Sujet du message: Programmation d'une cadence + bit clignotant Répondre en citant
Question le top passage piece c'est une cellule qui compte les produits ?
Quelle est le type d'automate  ?
pour le clignotement en effet lorent2  Okay  il y a des fonctions pulse P_0_02s; P_1s par défaut ils sont marqué quand tu click sur l'interrupteur en ladder faut faire dérouler la flèche vers le bas.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:29    Sujet du message: Programmation d'une cadence + bit clignotant
