Aquisition de données sur une long distance
aryctek
MessagePosté le: 13/12/2011, 11:32    Sujet du message: Aquisition de données sur une long distance Répondre en citant
Bonjour Chers forumistes,
Je suis sur un projet, où j'arrive pas à choisir mon protocol de communication, j'ai un souci de distance, mes 111 instruments 4-20mA sont trop loin de la salle de contrôle (plus de 2500 m) Shocked , mon signal 4-20mA ne parviendra jamais à parcourir une telle distance!!! . Alors, je ne sais pas si j'utiliserai des répétiteurs sera une bonne idée ou pas?. D'autre part comme j'ai beaucoup d'instruments à une distance importante, j'ai pensé au profibus afin d'économiser du câblage Okay .
Il existe des répétiteurs radio qui peuvent attendre jusqu'à 10Km de porté, mais malheureusement chez nous, utiliser une communication radio nécessite une autorisation militaire que tu n'est pas prêt de l'avoir.
Merci d'avance pour votre aide.
MessagePosté le: 13/12/2011, 11:32    Sujet du message: Publicité
TechArko
Nice Techicien maintenance Masculin
MessagePosté le: 15/12/2011, 10:14    Sujet du message: Aquisition de données sur une long distance Répondre en citant
Salut arycteck,
Pour ton problème essai de voir chez schneider ils ont une gamme "ConneXium"  ils utilisent l'Ethernet pour avoir le retour d'info direct sur un PC. En parcourant la doc j'ai vu qu'il ont des modules avec des connections en fibre optique pouvant aller jusqu'à 5000 m avec une perte faible si tu ne peux pas utiliser le réseau Ethernet de ta boite.
Je t'es donner schneider comme exemple mais je pense que les autres constructeurs ont le même type de gamme.
Bonne journée.
MessagePosté le: 23/12/2011, 18:09    Sujet du message: Aquisition de données sur une long distance Répondre en citant
Siemens utilise des Rack connectable directement sur Ethernet. (donc possibilité d'utiliser une FO)
MessagePosté le: 08/08/2012, 20:25    Sujet du message: Aquisition de données sur une long distance Répondre en citant
 Un fibre optique monomode reste la solution à prendre ; mais il faudrait aussi penser à des atténuateurs car le récepteur sera vite ébloui ( saturation optique) .
Une fibre multimode ne permet pas de couvrir correctement une distance de 2500 mètres ..
Cordialement Very Happy
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:13    Sujet du message: Aquisition de données sur une long distance
