Capteur inductif et vibrations
jeanbagnole
onesse-et-laharie Masculin
MessagePosté le: 07/12/2011, 22:38    Sujet du message: Capteur inductif et vibrations Répondre en citant
Bonjour à tous, je suis nouveau dans le secteur de la maintenance, j'ai commencé à travailler dans l'industrie du béton après avoir eu mon BTS MI.
Nous avons une machine pour fabriquer différents types de buses en béton et sur cette machine on a deux capteurs inductif de ce type :
Le problème c'est que cette machine utilise un gros vibreur pour tasser le béton et la tête de ces capteurs a tendance à casser, du coup j'ai pensé remplacer ces capteurs par des capteurs de ce type en y adaptant un support :
Seulement on passe d'un raccordement en 1,5² à du 0,5² et j'ai peur que les fils ne tiennent pas le coup avec les vibrations...
Qu'en pensez vous ?
MessagePosté le: 07/12/2011, 22:38    Sujet du message: Publicité
Franck Peltier
MessagePosté le: 08/12/2011, 17:26    Sujet du message: Capteur inductif et vibrations Répondre en citant
essai de déporter et de fixer  ton support sur une partie qui ne vibre pas
jeanbagnole
MessagePosté le: 08/12/2011, 19:51    Sujet du message: Capteur inductif et vibrations Répondre en citant
Impossible, ils sont placés sur un moule qui vient autour d'un noyau à l'intérieur de la machine. Le vibreur est à l'intérieur du noyau mais ça fait vibrer toute la machine.
Franck Peltier
MessagePosté le: 09/12/2011, 08:26    Sujet du message: Capteur inductif et vibrations Répondre en citant
le type de détecteur inductif que tu nous montre fonctionne très bien d'ailleurs j'en ai qui sont
montés sur des broyeurs qui vibrent en permanence.Ils sont raccordés avec un fil de connexion
(plus pratique pour changement en maintenance) ou en direct sur les anciens montages.
Essai juste de ne pas brider ton fil et de laisser une boucle
qui encaissera les oscillations et vibrations
Franck
jeanbagnole
MessagePosté le: 09/12/2011, 19:54    Sujet du message: Capteur inductif et vibrations Répondre en citant
Merci beaucoup pour vos réponses, je vais en commander quelques uns pour essayer alors !
laforge
ardennes agent de maintenance Masculin
MessagePosté le: 09/12/2011, 20:24    Sujet du message: Capteur inductif et vibrations Répondre en citant
N'hésiter pas à mettre ces capteur il sont très fiable.
Si je suis capable, vous l' êtes surement vous aussi !!!!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:09    Sujet du message: Capteur inductif et vibrations
