Fonction PID avec CP1H
walidst
Quebec ingenieur Masculin
MessagePosté le: 06/12/2011, 22:47    Sujet du message: Fonction PID avec CP1H Répondre en citant
Bonjour ;
je travaille avec un PLC Omron CP1H, j'aurai besoin d'utiliser une fonction PID pour maintenir une pression X à une valeur (-100mBar; set Point) en foncrion d'une sortie analogique (Vitesse à l'adresse 210) , est ce que qq'un a une idée sur les parametres qu'ils faut utiliser parce avec ce que j'ai essayé ca marche pas?? qq'un a un exemple de programme ou pourra m'aider pour resoudre ca
MessagePosté le: 06/12/2011, 22:47    Sujet du message: Publicité
Jean-Christophe
MessagePosté le: 07/12/2011, 10:12    Sujet du message: Fonction PID avec CP1H Répondre en citant
Salut
connait tu ta relation Vitesse/pression ?
tu devras surement utilise deux mise a l’échelle autour de t'on PID.
Les paramètres de cette instruction sont liés au dynamisme de t'on installation. pour les réglés tu peut commencer par le valider que la composante P en dévalidant I et D.
Sinon il existe une instruction avec auto-tuning PIDAT.
walidst
MessagePosté le: 07/12/2011, 15:30    Sujet du message: Fonction PID avec CP1H Répondre en citant
Bonjour;
Vous voulez dire quoi 2 mises en echelle autour du PID;
Qu'est ce qu'elle offre de plus la fonction PIDAT pour mon cas
Jean-Christophe
MessagePosté le: 07/12/2011, 16:25    Sujet du message: Fonction PID avec CP1H Répondre en citant
Première mise à l’échelle = conversion de la valeur ana d'entrée dans une valeur physique (plus simple pour  vérifier le fonctionnement du PID)
Deuxième mise à l’échelle : Conversion de la sortie PID suivant la courbe de fonctionnement de votre actionner analogique.
dans l’instruction PId vous fixée les paramtre désire.
LE PIDAT essaye de calculer les plus dynamique ( pas forcement viable suivant l'application)
MessagePosté le: 07/12/2011, 16:44    Sujet du message: Fonction PID avec CP1H Répondre en citant
Tu nous postes ton pgm?
walidst
MessagePosté le: 07/12/2011, 18:18    Sujet du message: Fonction PID avec CP1H Répondre en citant
 les 2 conversions sont faits,
c quoi pgm?
si vous me communiquez vos couriiers je pourrai vous envoyer le code ca serait mieux comem ca
Jean-Christophe
MessagePosté le: 08/12/2011, 09:54    Sujet du message: Fonction PID avec CP1H Répondre en citant
pgm.... programme... normalement  Rolling Eyes
MessagePosté le: 08/12/2011, 11:40    Sujet du message: Fonction PID avec CP1H Répondre en citant
Wink PGM peut aussi dire Pro GaMer... mais je ne suis pas sur que ce soit le propos Wink
transmet nous ton programme pour que l'on soit plus precis dans nos explication!
walidst
MessagePosté le: 09/12/2011, 22:26    Sujet du message: Fonction PID avec CP1H Répondre en citant
Voici le programme
Le PID est dans le Ladder Controle; ligne 30
Il faut verifier les parametres dans Memory aussi ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:08    Sujet du message: Fonction PID avec CP1H
