Pb Connexion PC / Automate TSXMicro
aroueche
MessagePosté le: 23/11/2011, 09:54    Sujet du message: Pb Connexion PC / Automate TSXMicro Répondre en citant
Je viens de changer de PC portable dans mon entreprise et depuis je n'arrive plus à me connecter à mes automates TSXMicro.
Matériel utilisé :
- PC Intel Core i5-2540M CPU 2.60GHz 778MHz, 1.93 Go de RAM sous WinXP SP3
- Logiciel PL7Micro V4.0
- Drivers Manager V2.6 IE19
- UNITELWAY Driver V1.10 IE22
- Câble de connexion directe sur port série COM1 réf. TSXPCU1030 (qui fonctionne, mon collègue arrive sans pb à se connecter avec son PC)
Lors de la connexion, j'ai le fameux message "Impossible d'établir la liaison physique avec l'automate d'adresse SYS via le driver UNTLW01"
La connexion XWAY Test se fait mais la requête MIRROIR n'aboutit pas, il m'affiche une erreur de délai net_query.
J'ai essayé de cocher numPLC, de réduire Link Timeout et RX/TX Delay à 0 sans résultat....
Auriez-vous une solution ? Merci !!
MessagePosté le: 23/11/2011, 09:54    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 24/11/2011, 07:40    Sujet du message: Pb Connexion PC / Automate TSXMicro Répondre en citant
Bonjour aroueche,
Quel est le système d'exploitation de ton PC ? Si c'est un 64 bits le driver Unitelway ne fonctionne pas.
aroueche
MessagePosté le: 24/11/2011, 09:19    Sujet du message: Pb Connexion PC / Automate TSXMicro Répondre en citant
Et bien non, je suis bien en WinXP SP3 32 bits.
Désespérant.....
Une autre piste ? Merci à tous pour votre aide.
TechArko
Nice Techicien maintenance Masculin
MessagePosté le: 24/11/2011, 19:41    Sujet du message: Pb Connexion PC / Automate TSXMicro Répondre en citant
Bonsoir aroueche,
As-tu vérifié les paramètres de ton port com1 (panneau de configuration; système; gestionnaire des périphériques; ports (COM et LPT); Port de communication (COM1); Paramètre du port) , de mémoire le taux de transfert est de 19200 bit/s et non pas de 9200bit/s (origine). vérifie les paramètres avec ceux de ton collègue.
En espérant que cela puisse t'aider.
aroueche
MessagePosté le: 25/11/2011, 09:08    Sujet du message: Pb Connexion PC / Automate TSXMicro Répondre en citant
En fait j'ai commencé par vérifier ces paramètres et ils correspondent bien à ceux du driver UNITELWAY à savoir 9600 bds, 8 bits de données, parité impaire et 1 bit de stop.
Vient pas de là à mon avis...
Merci !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:13    Sujet du message: Pb Connexion PC / Automate TSXMicro
