Mise a la terre
samy79
MessagePosté le: 21/11/2011, 09:12    Sujet du message: Mise a la terre Répondre en citant
Bonjour a tous
A ma connaissance pour faire la mise a la terre des boites de jonction d’instrumentation, on enfonce une barre métallique a 1m ou plus et on relie la boite a cette barre via un câble, vu que le nombre de boites de jonction est important, ne pouvons nous pas, utiliser un câble en série entre ces boites le tout relié a une seule mise a la terre ?, est ce que cette deuxième proposition comporte des risques ? Les quels ?
MessagePosté le: 21/11/2011, 09:12    Sujet du message: Publicité
wahibo
MessagePosté le: 21/11/2011, 15:56    Sujet du message: mise à la terre Répondre en citant
Cher SAMY 79
vous ne pouvez faire votre mise à la terre comme vous venez de mentionner, pourquoi:
si vous avez plusieurs équipements reliés en série à la mise à la terre, par exemple pour simplifier plusieurs variateurs de fréquence,
si jamais vous avez un défaut sur un des variateurs,avec la configuration que vous proposer vous risquez d'envoyer le défaut  sur l'ensemble
des variateurs.
De nature, le courant est féneant donc il choisira toujours le chemin le plus court, évitez donc cette solution.
Relier chaque départ(l'ensemble d'un équipement) à une borne de terre,ensuite de chaque borne allez à votre plaque métallique qui est enfuie.
Pour une bonne terre si ma mémoire est bonne, il faut mettre la plaque à 1.20 M  minimum sous-terre, mettre si c'est possible des morceaux de cuivre sur
votre plaque puis alterner en plusieurs couches de sel et de charbon pour avoir une bonne terre(la plus faible résistance possible) .
Reste bien sur à mesurer votre terre qui ne se mesure pas simplement avec un ohmétre
j’espère avoir répondu ! Mr. Green
sebthead
Isbergues Resp. Maintenance Masculin
MessagePosté le: 21/11/2011, 18:58    Sujet du message: Mise a la terre Répondre en citant
De plus, lors d'une connexion serie, si la connexion se coupe entre 2 boitiers, la suite du montage située après la coupure ne sera plus reliées à la terre...
MessagePosté le: 08/08/2012, 20:34    Sujet du message: Mise a la terre Répondre en citant
Bonsoir les amis,
 Une solution consisterait à réaliser une boucle de terre qui passerait par toutes les boites ..
Maintenant en fonction de l'instrumentation en place et sa sensibilité, il reste préférable de réaliser une véritable étude en CEM.
Cordialement Very Happy
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:01    Sujet du message: Mise a la terre
