Relais différentiel
Xales
MessagePosté le: 02/11/2011, 11:08    Sujet du message: Relais différentiel Répondre en citant
Bonjour toute le monde. Smile
Alors voilà, dans mon entreprise, je dois réaliser un dispositif différentiel sur l'alimentation général. Sur cette alimentation, il y a un interrupteur sectionneur 1250A avec une bobine à émission de courant de type Sidermat de socomec.
J'ai donc choisis de mettre en place un système de tore+relais différentiel.
Sauf que je ne sais pas à quel niveau le calibrer. (30ma, 10ma ou 500ma)
Merci pour vos future réponse. Smile
MessagePosté le: 02/11/2011, 11:08    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 02/11/2011, 12:57    Sujet du message: Relais différentiel Répondre en citant
Faudrais savoir ce que tu vas alimenter derrière, le courant moyen qui va y passer, ...
Pour moi, tu peux déjà éliminer 10, et 30mA surtour sur un inter 1.25KA
Xales
MessagePosté le: 02/11/2011, 14:02    Sujet du message: Relais différentiel Répondre en citant
Et bien ça dépend. Il peut très bien y avoir 600A comme 1000A. C'est l'alimentation générale de l'entreprise.
Je suis aussi allé voir il y a quelques jours. Et il y avait 600A.
Les disjoncteurs directement en avale sont à 300mA. Donc je pense que le minimum serrait de 500mA.
Merci pour ta réponse en tout cas. Smile
aryctek
MessagePosté le: 29/11/2011, 16:23    Sujet du message: Relais différentiel Répondre en citant
Du moment que tu respectera la sélectivité et ta un relais réglable, tu peux commencer de 500mA
Xales
MessagePosté le: 29/11/2011, 20:55    Sujet du message: Relais différentiel Répondre en citant
Oui j'ai décidé de prendre un relais vigirex réglable (tempo+différentiel). Smile
Par contre comme j'ai pris un tore type cadre sommateur, je ne pourrais pas le régler en dessous de 500mA. Mais bon c'est pile poile ce que je veux. Smile
aryctek
MessagePosté le: 30/11/2011, 13:56    Sujet du message: Relais différentiel Répondre en citant
Okay tant mieux pour toi dans ce cas la, il ne faut pas oublié ton câble blindé entre le tore et le relais.
Xales
MessagePosté le: 30/11/2011, 14:11    Sujet du message: Relais différentiel Répondre en citant
D'après ce que j'ai vu dans la documentation technique de chez schneider, un câble torsadé suffit. Smile
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:14    Sujet du message: Relais différentiel
