Création d'un compteur sur CX Programmer
Babacolit
MessagePosté le: 01/11/2011, 19:38    Sujet du message: Création d'un compteur sur CX Programmer Répondre en citant
Je suis en trin de faire un programme sur CX Programmer, mais je n'arrive pas à configurer un compteur décompteur.
Pouvez vous m'aider à utiliser un compteur.
Vous trouverez un fichier .cxp ci dessous avec un essai de compteur:
http://dl.free.fr/o7caYXfV8
Pouvez vous me dire ce qu'il ne va pas?
Merci d'avance pour voter aide
MessagePosté le: 01/11/2011, 19:38    Sujet du message: Publicité
Jean-Christophe
MessagePosté le: 02/11/2011, 11:25    Sujet du message: Création d'un compteur sur CX Programmer Répondre en citant
Je dirai .... la zone mémoire ou compter..... et le symbole compteur mal définit
on ne peut utiliser qu'un symbole pour déterminer un compteur, il faut 2 ou trois symboles
Flag_Compteur    BOOL    C0000    Flag d'état du comptuer
Number_compteur    NUMBER    0    Numéros du compteur
Val_dyn_compteur    COUNTER    C0000    Valeur courante compteur
http://www.sendspace.com/file/sq7tpv
Babacolit
MessagePosté le: 02/11/2011, 20:32    Sujet du message: Création d'un compteur sur CX Programmer Répondre en citant
Bonjour et merci pour votre réponse.
Je doit faire un programme pas trop compliqué,  j'ai 12 contacts sec ( 1 ou 0) sur 12 entrées, lorsque que 1 entrées est activée ( n'importe la quelles), il faut que la sortie 1 s'active, lorsque 3 entrées sont activées ( toujours n'importe lesquelles), la sortie 2 s'active,ainsi de suite pour 6 entrées, sortie3,et 12 entrées, sortie 4, et vise ver ça lorsqu'ils se ferme.
Pouvez vous me dire pour ce programme quelle serait la meilleure instructions à utiliser un compteur ou incrémenter?
J'ai essayer un programme avec un incrémenter mais je n'arrive pas à la configurer.
Ci dessous le programme que j'ai essayé de faire:
http://dl.free.fr/mym7LQqf3
Jean-Christophe
MessagePosté le: 03/11/2011, 14:20    Sujet du message: Création d'un compteur sur CX Programmer Répondre en citant
Attention le mot M1 est en adresse 0 donc il est affecter par l’état des entrées
J'utiliserais plutôt le compteur de bit BCNT pour connaitre le nombre d'entrée active
missfafa
tunisia etudiante Féminin
MessagePosté le: 11/04/2013, 17:40    Sujet du message: Création d'un compteur sur CX Programmer Répondre en citant
salut a tous , je suis une etudiante , mon projet ce de creer un chronometre qui compte le temps d'arret d'une machine pendant un reglage ou bien maintenance .....jusqu'a la mise en production une autre fois , je travaille sur les api omron et le logiciel cx programmer
aidez moi svp et merci
Jean-Christophe
MessagePosté le: 15/04/2013, 09:39    Sujet du message: Création d'un compteur sur CX Programmer Répondre en citant
un peut plus de détail
missfafa
MessagePosté le: 15/04/2013, 12:31    Sujet du message: Création d'un compteur sur CX Programmer Répondre en citant
j'ai besoin de creer un tempo qui permet de compter le temps d'arret d'une machine pendant un reglage ou changement de version ....
c'est a dire declenchement de temporisateur par un action sur le cause d'arret et l'arret de tempo se fait par une mise en rpoduction a nouveau
et enfin  afficher cette valeur au HMI omron ...je programme avec cx programmer
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:19    Sujet du message: Création d'un compteur sur CX Programmer
