PL7-2 sous dos
godelar
strasbourg electrotechnicien Masculin
MessagePosté le: 09/10/2011, 08:23    Sujet du message: PL7-2 sous dos Répondre en citant
Je débute dans l'automatisme.
Et j'ai déjà un problème de connexion entre pc et automate, je n'ai pas de liaison reconnu.
Quelqu'un travail 'il encore sous DOS avec PL7-2 ?  parce que c'est du sport ..!!
Merci infiniment
Godelar
MessagePosté le: 09/10/2011, 08:23    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 09/10/2011, 14:31    Sujet du message: PL7-2 sous dos Répondre en citant
quel câble utilises tu ??
photo ?
pl7-2 et tsx17 :
http://maintenanceindustrielle.xooit.fr/t1364-API-TSX17.htm
godelar
MessagePosté le: 09/10/2011, 15:52    Sujet du message: PL7-2 sous dos Répondre en citant
j'ai 55 ans, et je suis électrotechnicien (toute ma carriere).
Depuis peu je m'interesse fortement aux automates (télémécanique et siemens).
Je possede tout le matériel qui va bien, y compris Les consoles et les pc qui vont bien (équipé port serie et //).
J'ai du TX47, TX17 du siemens simatic S5 115 et S7 200,du crouzet , les cables qui vont bien....
Pas mal d'idées pour mettre en oeuvre tout ça, (surtout commandes sur du pneumatique)
Réalisation d'un banc d'essai pneumatique+gestion d'alarmes multiples .
Pour la partie télémécanique, je suis à la recherche d'une structure complète, à installer sur un pc vierge.
OS2 warp avec l'atelier X-TEL.   ( Ou mieux ?)
Pour l'instant je n'ai que PL7-2 sous dos...et ce n'est pas tres commode....
Pourriez vous me conseiller pour l'obtention de cette suite logiciels, ou d'autres , (doivent exister surement).
Merci à tous , bien amicalement
Nota :" je suis sur Strasbourg"
Godelar
MessagePosté le: 10/10/2011, 11:24    Sujet du message: PL7-2 sous dos Répondre en citant
si ton win98  est bien installé,tu peux faire une simple et rapide installation du pl72 =>
il faut copier les trois dossier (TE_BOOT,XDOSPRJ,XDOSSYS) du lien  sur la racine C:\
puis tu executes  le pl7-2 par le raccourci  PL72 dans le dossier TE_BOOT.
lien:
http://www.sendspace.com/file/bqjypt
ps:cà marche bien pour moi
godelar
MessagePosté le: 10/10/2011, 11:34    Sujet du message: PL7-2 sous dos Répondre en citant
Merci pour le lien, je vais esseyer ça.
"L'atelier X-tel "est quasiment introuvable ? pas mal de documentation sur son exploitation...........mais la suite logiciels est introuvable...
Merci à toi, et bonne journée
Godelar
MessagePosté le: 10/10/2011, 11:46    Sujet du message: PL7-2 sous dos Répondre en citant
Re
voir message privé
MACHINET
MEAUX Enseignant Masculin
MessagePosté le: 30/09/2012, 00:05    Sujet du message: PL7-2 sous dos Répondre en citant
Sinon, il y a Automgen avec des Post-Process qui commandent en PL7, PL71, PL72, PL73 et en mode graphique directement sous Windows XP.
@++ et bon courage !
universe
MessagePosté le: 17/01/2013, 12:48    Sujet du message: PL7-2 sous dos Répondre en citant
Salut à tous,
J'ai essayé la version d'essai Automgen mais à priori la connexion est d'un seul sens (PC->PLC). J'ai besoin de la connexion PLC->PC pour fair un backup et une modif sur un automate TSX17 28, j'ai aussi installé Virtual PC avec FreeDOS et copier les repertoires de pl72 (TE_BOOT,XDOSPRJ,XDOSSYS) mais lorsque j'execute pl72 dans TE_BOOT je recoit commande ou ficher incorrecte, c'est dure aprés tout ces efforts je me sens bloqué! je serais trés reconnaisant si quelqu'un peut me pointer sur une autre solution.
D'avance merci.
MessagePosté le: 18/01/2013, 12:31    Sujet du message: PL7-2 sous dos Répondre en citant
maleureuesement ,c'est le défaut de l'automgen  !!
pour le pl72 sous dos je vous envois un .EXE
http://www.sendspace.com/file/j0wskm
supprimer votre ancienne installation et placer (copie/coller ou
couper/coller) ces 3 dossiers directement sur la racine c:\
Vous aurez donc
c:\TE_BOOT
c:\XDOSPRJ
c:\XDOSSYS
et double cliquez sur C:\TE_BOOT\PL72.pif
Une box apparait vous demandant si vous voulez redemarrer en mode ms-dos
donc répondez oui!
Et voila
universe
MessagePosté le: 18/01/2013, 16:38    Sujet du message: PL7-2 sous dos Répondre en citant
Merci infiniment pour le ficher je vais essayer ta solution dés que j'aurais les mains sur win95/98.
universe
MessagePosté le: 18/01/2013, 17:36    Sujet du message: PL7-2 sous dos Répondre en citant
Malheureusement lors de l'extraction je reçoit le message d'erreur Runtime Error, j'ai même téléchargé le zip deux fois, défaut de compression ou upload?
MessagePosté le: 18/01/2013, 18:18    Sujet du message: PL7-2 sous dos Répondre en citant
envois moi ton email par MP,je vais t'envoyer le fichier
universe
MessagePosté le: 18/01/2013, 18:27    Sujet du message: PL7-2 sous dos Répondre en citant
ju733
chambery
MessagePosté le: 22/03/2013, 23:33    Sujet du message: PL7-2 sous dos Répondre en citant
serait il possible de recevoir le fichier d'installation car j ai un soucis sur un automate au boulot et je n arrive pas à trouver le logiciel
MACHINET
MessagePosté le: 09/05/2013, 19:18    Sujet du message: PL7-2 sous dos Répondre en citant
Bonjour à tous !
ju733, votre demande est-elle toujours d'actualité ?
Cordialement, Vincent.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:30    Sujet du message: PL7-2 sous dos
