panne brûleur four industriel
Rem01
Ain (01) Technicien maintenance Masculin
MessagePosté le: 26/09/2011, 22:10    Sujet du message: panne brûleur four industriel Répondre en citant
petite panne arrivée ce soir sur un four de séchage sortie décapage. le four est chauffé par un brûleur à gaz, composé d'une vanne de régulation, d'une souflante d'air, d'une bougie d'allumage et d'une sonde d'ionisation pour le contrôle de flamme.
Le brûleur n'arrive plus à démarer, et affiche un défaut vanne regulation en panne à l'écran, et s'arrete en position de sécurité sur le module de contrôle landis et gyr LFL1, en position 1 (mise sous sécurité manque flamme) La bougie d'allumage est propre, la sonde d'ionisation à été changée et est donc neuve, ainsi que le faiseau de cette sonde. On voit bien la flamme au démarage, mais le bruleur se met en sécu ou bout de 2 secondes. le module landis à lui aussi été changé.
Un idée???
MessagePosté le: 26/09/2011, 22:10    Sujet du message: Publicité
sebthead
Isbergues Resp. Maintenance Masculin
MessagePosté le: 28/09/2011, 20:10    Sujet du message: panne brûleur four industriel Répondre en citant
bonsoir,
j'ai plusieurs questions :
- quel type de gaz utilisé ?
- l'allumage se fait en direct via la bougie, ou la bougie allume-t-elle une veilleuse, qui allume à son tour le brûleur ?
En  vrac, je pense à defaut de regulation d'air (excès d'air dans le melange de démarrage), un pb de detection de flamme malgré les pièces neuves (en principe, pour tester la sonde, il suffit de la mettre en presence d'une flamme pendant la phase de test de démarrage : ca arrête immédiatement le processus)
voila peut-etre pour débuter ...
willy
devant mon écran Responsable maintenance
MessagePosté le: 01/10/2011, 21:27    Sujet du message: panne brûleur four industriel Répondre en citant
Est ce que la flamme se forme?
Défaut de ionisation ou vraiment absence de flamme?
elec
MessagePosté le: 01/10/2011, 21:49    Sujet du message: panne brûleur four industriel Répondre en citant
salut
a mon avis déjà vérifie la pression du gaz et voir au démarrage si elle change
si ta un allumage peut être que la pression de gaz n'y et pas !!!
tonsdeft
France Technicien de maintenance Masculin
MessagePosté le: 27/11/2011, 12:20    Sujet du message: panne brûleur four industriel Répondre en citant
Effectivement, si l'allumage du bruleur passe par une veilleuse ou un pilote, il faut veiller a ce que l'air de combustion soit suffisant, souvent un pilote dispose d'un régulateur de débit d'air qui peut lui même être défectueux, voir d'une vanne d'air a membrane.
totoriina
MessagePosté le: 04/05/2014, 21:11    Sujet du message: panne brûleur four industriel Répondre en citant
salut
faute d air d air comburant, exces ou insuffisant
cordialement.
MessagePosté le: 10/05/2014, 23:59    Sujet du message: panne brûleur four industriel Répondre en citant
AS-tu une sonde qui contrôle la présence de flamme?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:52    Sujet du message: panne brûleur four industriel
