mazak H630
SELLES
42 Masculin
MessagePosté le: 21/07/2011, 17:18    Sujet du message: mazak H630 Répondre en citant
Bpnjour,
j'ai un problème sur un centre d'usinage H630, quand je demande M19 la broche ne s'indexe pas au bon endroit(45° avant) et le problème survient au bout d'un moment car au démarrage le M19 fonctionne bien pendand un certain temps. En plus le problème en changement d'outil la broche n'est pas en position mais le changement d'outil continu son cycle.
Merci de me dire ce que vous en pensez.
DSE
MessagePosté le: 21/07/2011, 17:18    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 21/07/2011, 17:39    Sujet du message: mazak H630 Répondre en citant
Tu as donc un glissement qq part dans ta cinematique entre l'endroit ou le BKO prend la postion du M19 et le nez de broche.
Essai de faire un cycle court, 2mvt puis M19 que tu enchaine et tu regarde toutes les 5 minutes si cela evolue ou si le glissement est brusque.
SELLES
42 Masculin
MessagePosté le: 21/07/2011, 17:48    Sujet du message: mazak H630 Répondre en citant
Mais est ce plus un problème mécanique ou plus électrique ?
DSE
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:33    Sujet du message: mazak H630
