soudage de viroles
ober
dunkerque stagiaire maintenance
MessagePosté le: 19/07/2011, 13:59    Sujet du message: soudage de viroles Répondre en citant
BOnjour, j'effectue un stage dans une usine qui produit un alliage ferreux grace à un four à électrode. Les électrodes se consumment petit à petit en descendant dans le four. Il faut donc régulièrement souder des viroles (2m de haut pour 2m de diamètre) et recharger ces viroles en pâte d'électrode.
La jonction entre 2 virole se fait en soudant une ceinture d'une vingtaine de cm (donc 2 soudures horizontales entre chaque virole).
soudage au MIG
questions: L'intensité peut elle influer sur le temps de soudage ?
Sur quels autres paramètres peut on jouer pour améliorer le temps de soudage ??
précision : je n'y connais rien en soudure.
MessagePosté le: 19/07/2011, 13:59    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 27/07/2012, 21:55    Sujet du message: soudage de viroles Répondre en citant
    Je réponds avec du retard mais si celà peut aider modestement d'autres personnes ..
Pour faire simple et peut être trop court, tu es en présence d'un four à arc qui amorce entre ses électrodes avec l'alliage ferreux.
Le courant ou l'intensité est un élément majeur de la soudure à l'arc ainsi que les matériaux en présence .. L'objectif est de faire monter en température les deux éléments de nature hétérogène dans un temps limité.
Si le poste MIG ne dispose pas de la puissance électrique nécessaire ainsi que des bonnes baguettes de soudure, le soudeur ne réaliser pas une soudure correcte.
Dans le domaine nuclaire, les soudures sont radiograhiées pour établir un contrôle correct . D'autres procédés existent pour contrôler les soudures..
L'avance ou le pas de ta soudure influence aussi la qualité de ta soudure ..
Cordialement Very Happy
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:39    Sujet du message: soudage de viroles
