Probleme Moteur asynchrone
aminecode
ingénieur Masculin
MessagePosté le: 15/07/2011, 13:31    Sujet du message: Probleme Moteur asynchrone Répondre en citant
Bonjour a tous
j'ai à ma disposition des moteurs qui servent comme des  ventilateurs
ses moteurs sont Triphasé monté en étoile et de 5.5 Kw
j'ai consulté ses performances pour trouver qu'ils nécessitent jusqu'à 11.8 A
Mais avec ma pince amperemetrique j'ai trouvé que 9 A
es-cela veut dire qu'ils tournent pas a leurs vitesses maximal
Car j'en ai besoin d'utiliser leur performances maximales pour avoir un bon résultat
Si il y a un problème comment je peux le régler?
MessagePosté le: 15/07/2011, 13:31    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 15/07/2011, 18:15    Sujet du message: Probleme Moteur asynchrone Répondre en citant
Bonjour aminecode,
L'intensité d'un moteur est l'image du couple résistant. Pour un ventilateur : plus il y a de débit plus le couple augmente. Ce qui peut vouloir dire que tu as la possibilité (vis à vis du moteur) d'augmenter un peu l'ouverture du côté aspiration pour augmenter le débit.
En tous cas si tes moteurs ne tournaient pas à la bonne vitesse. il faudrait qu'ils soient sacrément chargés et leur intensité serait beaucoup plus élevée que cela.
A mon avis, il n'y a aucun problème sur tes moteurs, les mesures semblent correctes, et les moteurs un poil surdimensionnés par rapport à la charge.
MessagePosté le: 16/07/2011, 10:20    Sujet du message: Probleme Moteur asynchrone Répondre en citant
Il ne faut pas oublier le couple nécessaire au démarrage du ventilateur du au déplacement de l'air.
MessagePosté le: 16/07/2011, 10:26    Sujet du message: Probleme Moteur asynchrone Répondre en citant
Bonjour Lorent2
Le couple au démarrage d'un ventilateur est le même que pour un démarrage à vide. Ensuite effectivement c'est la resistance au déplacement de l'air (le débit) qui crée un couple resistant.
MessagePosté le: 16/07/2011, 11:20    Sujet du message: Probleme Moteur asynchrone Répondre en citant
thandrieux a écrit:
Bonjour Lorent2
Pas pour un ventilateur.
Son but étant de déplacer de l'air, plus il y en a, plus il à de charge à "déplacer".
C'est pour cela que les trappes bloquent les tuyauteries d'air, lui permettant de démarrer à faible charge, pour ensuite lui donner sa pleine puissance une fois démarré.
aminecode
ingénieur Masculin
MessagePosté le: 16/07/2011, 14:08    Sujet du message: Probleme Moteur asynchrone Répondre en citant
Merci pour vos réponses
MessagePosté le: 18/07/2011, 18:00    Sujet du message: Probleme Moteur asynchrone Répondre en citant
Bonjour lorent2.
Je confirme pour un ventilateur , le couple augmente avec le carré de la vitesse (pendant la phase de démarrage peu de couple).
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:14    Sujet du message: Probleme Moteur asynchrone
