Utiliser plusieurs fois la même temporisation
Zazerim
MessagePosté le: 15/07/2011, 13:15    Sujet du message: Utiliser plusieurs fois la même temporisation Répondre en citant
Bonjour tout le monde!
Je suis à la recherche d'un système permettant d'utiliser plusieurs fois la même temporisation (car la CPU a un nombre de tempo limité). Cela permettant de gérer mes défauts.
Je sais que l'on peut l'utiliser avec un mot que l'on incrémente avec un bit de cadence que l'on paramètre dans la config du matériel.
Je sais aussi que l'on peut le faire en utilisant le SFC64.
Quelqu'un aurait un exemple. Ce serai cool.
Merci d'avance !
MessagePosté le: 15/07/2011, 13:15    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 15/07/2011, 22:51    Sujet du message: Utiliser plusieurs fois la même temporisation Répondre en citant
Il vaux mieux utiliser la SFB4 (TON) ou la SFB5 (TOF).
Utiliser la touche F1 pour avoir l'aide du logiciel.
tahiote
electrotechnicien
MessagePosté le: 19/09/2011, 07:46    Sujet du message: Utiliser plusieurs fois la même temporisation Répondre en citant
En fait si tu utilise un memento de cadence il te faudra quand même utiliser des compteurs.
ICQ
MessagePosté le: 19/09/2011, 18:16    Sujet du message: Utiliser plusieurs fois la même temporisation Répondre en citant
Non car incrément dans un mot ou via un DB
tahiote
electrotechnicien
MessagePosté le: 19/09/2011, 19:12    Sujet du message: Utiliser plusieurs fois la même temporisation Répondre en citant
oui tu peux le faire en incrémentant un mot mais je préfère les compteurs et c'est vrai j'ai pas pensé à cette méthode.
ICQ
MessagePosté le: 20/09/2011, 11:14    Sujet du message: Utiliser plusieurs fois la même temporisation Répondre en citant
Salut, pour ma part, je te conseille d'utiliser les TON (SFB4) qui permettent une utilisation quasi illimité vue que tu instancis avec un DB ou en multi instance.
la fabrication d'une tempo incrementale ne permet pas sous siemens d'obtenir quelque chose de précis car tu sequences au mieux a 100ms. en revanche le Ton se parametre au mini avec 10ms du type "T#10ms". attention a ton temps de cycle. si tu as besoin d'une tempo tres precise, il te faudra utilise une interruption avec un ob35 par exemple mais la c'est un autre sujet n'hesite pas si tu as besoin.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:31    Sujet du message: Utiliser plusieurs fois la même temporisation
