Ajuster la vitesse d'un verin
aminecode
ingénieur Masculin
MessagePosté le: 23/06/2011, 15:08    Sujet du message: Ajuster la vitesse d'un verin Répondre en citant
Bonjour a tous
Je dispose de vérins actionnés par des electro-vannes et je veux jouer sur la vitesse de ces verins ( la pression)
Quelqu'un peut me suggérer je peux ajouter quoi à mon installation ?
MessagePosté le: 23/06/2011, 15:08    Sujet du message: Publicité
LordBaal59
MessagePosté le: 23/06/2011, 15:16    Sujet du message: Ajuster la vitesse d'un verin Répondre en citant
Tu peux ajouter en amont de ton vérin un limiteur ou régulateur de débit. Tu pourras le régler très simplement et jouer sur la vitesse de sortie et de rentrée de tige de ton vérin.
ça me semble être une bonne solution et peu coûteuse à ton problème.
Slts
Alex
af13
MessagePosté le: 24/06/2011, 07:25    Sujet du message: Ajuster la vitesse d'un verin Répondre en citant
Bonjour à tous
Amenicode, pour réduire la vitesse simplement sur un vérin pneumatique il existe des limiteurs de débit à placer directement sur l'échappement du vérin. Je rappelle qu'en pneumatique on "freine" le débit d'air sortant, cela évite d'avoir des à coups pendant le déplacement de la tige du vérin.
Maintenant si tu souhaites que la vitesse soit variable en fonction du consigne par exemple, tu devras te tourner vers du pneumatique proportionnelle contrôlé, solution beaucoup plus coûteuse.
cordialement
aminecode
ingénieur Masculin
MessagePosté le: 24/06/2011, 10:36    Sujet du message: Ajuster la vitesse d'un verin Répondre en citant
Merci pour vos réponses
Salutations
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:05    Sujet du message: Ajuster la vitesse d'un verin
