différence entre ptc et pt100
laurhan
lille technicien Masculin
MessagePosté le: 16/06/2011, 19:16    Sujet du message: différence entre ptc et pt100 Répondre en citant
bonjour a tous, désolé le topic est en double ds instrumentation, mais je n'ai tjs pas eu de réponse.
y a t il une différence entre et ptc et une ptc100, si oui,comment controler une ptc, merci d'avance de votre aide, j'en est vraiment besoin.
bye
MessagePosté le: 16/06/2011, 19:16    Sujet du message: Publicité
samifx
80 Automaticien Masculin
MessagePosté le: 16/06/2011, 19:51    Sujet du message: différence entre ptc et pt100 Répondre en citant
- Pt100, a une resistance de 100 ohms à 0 °C et 138,5 ohms à 100 °C
- Les CTP (Coefficient de Température Positif, en anglais PTC, Positive Temperature Coefficient) sont des thermistances dont la résistance augmente fortement avec la température dans une plage de température limitée (typiquement entre 0 °C et 100 °C), mais diminue en dehors de cette zone.
cordialement
Y a toujours une solution
laurhan
MessagePosté le: 16/06/2011, 19:53    Sujet du message: différence entre ptc et pt100 Répondre en citant
bonjour samifx, merci pr ta réponse, donc tu me confirme que c bien la meme chose ptc et pt100?
samifx
MessagePosté le: 17/06/2011, 22:20    Sujet du message: différence entre ptc et pt100 Répondre en citant
"Une PTC est un composant dont la résistance augmente lorsqu'il devient plus chaud.
Une PT100 est effectivement une PTC (la résistance augmente d'environ 0.3 ohm/°C), mais il en existe d'autres sortes."
Donc oui un pt100 est un PTC, si tu veux PT100 fait partie de la famille des PTC. ok?
jette un coup d'œil ici:
http://www.reissmann.com/en/produkte/datenblaetter-uebersicht.php
j'espère que j'étais clair cette fois.
Bon courage Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:45    Sujet du message: différence entre ptc et pt100
