Amelioration d'installation pour télémaintenance
stagiaire972
MessagePosté le: 15/06/2011, 18:03    Sujet du message: Amelioration d'installation pour télémaintenance Répondre en citant
Bonjour a tous, Je suis nouveau sur ce Forum et j'espère que vous pourrez m'aider !
Je suis actuellement en stage dans une entreprise dans laquelle je dois mener a bien un projet.
Dans un des atelier de production de l'entreprise il y a 3 automate de marque Siemens.Chacun de ces automates possèdent un PC et ainsi qu'un modem.De Chacun des modems part un câble téléphonique relier à une prise téléphonique.En gros nous avons 3 automates et donc 3 prises téléphoniques.
L'objectif est de garder une seul prise téléphonique et  trouver un système qui viendrait se brancher sur cette prise téléphonique et qui verrait les 3 câbles des 3 automates se brancher Dessus.Le but est ensuite en vue d'une télémaintenance que celui qui intervient a distance puisse par biais du système intervenir sur l'un des 3 automate grâce a une sélection de vois de sortie.
Ce serait un système avec plusieurs voix de sortie avec chaque automate sur 1 voix!
Pouvez vous me donnée une idée Sur ce que pourrait être ce dispositif??? Ainsi qu'une idée de mise en oeuvre de ce dispositif??
Merci d'avance pour vos réponse et de votre attention!!!
MessagePosté le: 15/06/2011, 18:03    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 15/06/2011, 19:14    Sujet du message: Amelioration d'installation pour télémaintenance Répondre en citant
Raccorder ces 3 automates sur un réseau Ethernet, et zou !
stagiaire972
MessagePosté le: 15/06/2011, 19:45    Sujet du message: Amelioration d'installation pour télémaintenance Répondre en citant
Merci de m'avoir répondu !! Mais Est ce Que tu pourrait m'en dire Davantage s'il te plait?? Des prcesicion seraient les bien venu merci d'avance
MessagePosté le: 15/06/2011, 19:48    Sujet du message: Amelioration d'installation pour télémaintenance Répondre en citant
Raccorder les 3 CPU sur des cartes CP, pour former un réseau Ethernet, et ensuite un PC connecté sur ce réseau aura acces a tout ce qui est accessible dessus
stagiaire972
MessagePosté le: 15/06/2011, 20:07    Sujet du message: Amelioration d'installation pour télémaintenance Répondre en citant
Qu'est ce qu'une carte CP? et pourquoi Sur Plusieurs de ces cartes ?? Merci pour vos réponse!!!
MessagePosté le: 16/06/2011, 15:20    Sujet du message: Amelioration d'installation pour télémaintenance Répondre en citant
Les CP chez Siemens sont les cartes de communications.
Dans ton cas, il faudrait t'orienter vers des CP341 que tu installeras sur chaque automate. Ensuite tu les relies via un hub afin de former un réseau informatique.
stagiaire972
MessagePosté le: 16/06/2011, 17:11    Sujet du message: Amelioration d'installation pour télémaintenance Répondre en citant
Je Comprend mieux maintenant.Mais à ce niveau ce pose un problème. Deux automates sont de type S7 ET S5 et l'autre est un télémecanique , il ne vienne pas tous du même fournisseur et donc ne possèdent pas les mêmes programmes !! Est ce que cela ne causerait pas des problème entre les automate si j'applique cette solution de les reliés ensemble ??!! Sinon j'avais penser a un répartiteur téléphonique mais cette idée reste assez flou !!! Qu'en pense tu?
Merci encore !
MessagePosté le: 16/06/2011, 17:21    Sujet du message: Amelioration d'installation pour télémaintenance Répondre en citant
Merci encore !
C'est plus 3 Siemens ?
A vérifier si les 3 peuvent recevoir un réseau Ethernet.
stagiaire972
MessagePosté le: 16/06/2011, 18:05    Sujet du message: Amelioration d'installation pour télémaintenance Répondre en citant
Oui désolé cela est partie d'une imcompréhension avec le responsable de la maintenance ! il s'agit bien de 2 Siemmens et 1 télémecanique !.Cependant je suis persuader que les relier pour en faire un réseau Ethernet est peu probable.Par contre, que pensez-vous d'un multiplexeur RTC?
Merci d'avance !
xane
MessagePosté le: 26/07/2011, 09:29    Sujet du message: Amelioration d'installation pour télémaintenance Répondre en citant
Tu peux utiliser une databox de chez redlion, permettra de relier différent automates de marque différentes entre via ethernet ou comm série .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:15    Sujet du message: Amelioration d'installation pour télémaintenance
