PL7-3 sous OS2 - machine virtuelle sur PC sans disquette
progsm
rhone Automaticien Masculin
MessagePosté le: 07/06/2011, 15:37    Sujet du message: PL7-3 sous OS2 - machine virtuelle sur PC sans disquette Répondre en citant
Sur un PC sous Windows 7 il y a une machine virtuelle sous OS2 pour utiliser le programme PL7-3.
Sur le PC il n’y a pas de lecteur de disquette intégré.
Nous avons un lecteur de disquette sur port USB.
Les sauvegardes des programmes sont sur disquettes.
Dans le navigateur XTEL\projet\Stations\Restituer à partir de disquette il n’est pas possible d’avoir accès au lecteur de disquette (Il ne doit pas être reconnu)
Comment faire pour pouvoir lire les archives ?
Merci d’avance
MessagePosté le: 07/06/2011, 15:37    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 07/06/2011, 16:15    Sujet du message: PL7-3 sous OS2 - machine virtuelle sur PC sans disquette Répondre en citant
Bonjour progsm,
Tu ne peux pas sauvegarder tes fichiers sur disquettes sur le disque dur sous XTEL\projet\...  et les ouvrir ensuite avec PL7-3 ?
progsm
MessagePosté le: 08/06/2011, 12:57    Sujet du message: PL7-3 sous OS2 - machine virtuelle sur PC sans disquette Répondre en citant
thandrieux a écrit:
Bonjour progsm,
Le soucis c'est que je ne sais pas comment mettre le programme sans lecteur de disquette accessible depuis OS2?
MessagePosté le: 09/06/2011, 00:04    Sujet du message: PL7-3 sous OS2 - machine virtuelle sur PC sans disquette Répondre en citant
et si tu gravé le contenu de la disquette sur un cd ou dvd .. puis travailler directement avec ce dernier
MessagePosté le: 09/06/2011, 11:36    Sujet du message: PL7-3 sous OS2 - machine virtuelle sur PC sans disquette Répondre en citant
Tu peux pas copié le contenu de tes disquette sur le DD quand tu es sous W7 puis ouvrir le PL7 sous OS2 et retrouver tes fichiers sur le DD
progsm
MessagePosté le: 09/06/2011, 12:18    Sujet du message: PL7-3 sous OS2 - machine virtuelle sur PC sans disquette Répondre en citant
C'est ce que j'ai voulu faire hier mais je n'arrive pas a voir le contenu du disque dur.
Comment fait-on depuis le PL7-3 pour ouvrir un fichier qui a été sauvegardé sur disquette et déposé sur le disque dur?
MACHINET
MEAUX Enseignant Masculin
MessagePosté le: 09/05/2013, 18:52    Sujet du message: PL7-3 sous OS2 - machine virtuelle sur PC sans disquette Répondre en citant
Bonjour tout le monde,
Pour rappel, une disquette et une sauvegarde sur disque dur n'ont rien à voir, que ce soit son système de fichier (structure, partition...) que le matériel physique lui-même, par conséquent, il n'y a absolument aucune chance que ces procédures fonctionnent pour intégrer un contenu de disquette sur machine virtuelle comme sous Virtual PC.
Ce qu'il faut faire, c'est créer une image de la disquette pour ensuite la monter (l'inclure sur le système d'exploitation) dans la machine virtuelle. Je rappelle également que l'image d'une disquette est la copie conforme d'une disquette dans un fichier. Le fichier créé fera donc la taille, en octets, de la disquette elle-même. Exemple : Le poids de l'image d'une disquette de 1,44 Mo sera également de 1,44 Mo.
Parmi toutes les procédures qui existent, en voilà trois entièrement gratuites et libres pour les utilisateurs de Linux ou Windows :
Sous linux : l'utilitaire natif "dd" :
1 - Mettre la disquette dans le lecteur,
2 - Ouvrir un terminal,
3 - Si le lecteur est seul et qui correspond à "/dev/fd0", taper la commande "dd if=/dev/fd0 of=~/nom_image.img"
L'image de la disquette est alors créée, porte le nom "nom_image.img" et se trouve dans votre répertoire personnel.
Sous DOS/Windows : l'utilitaire non natif mais téléchargeable "di.exe" (En cliquant là -> http://www.sendspace.com/file/6ectmq)
2 - Copier (pour la première fois seulement) di.exe dans le répertoire système de Windows (c) (généralement, "C:\Windows\System32")
3 - Ouvrir une console de commandes ("Menu démarrer", "Exécuter", taper "CMD" puis valider),
4 - Si votre lecteur de disquette correspond à A:\ alors taper la commande "di nom_image.img a:"
Sous Windows : l'utilitaire non natif mais téléchargeable "rawwritewin.exe" (En cliquant là -> http://www.sendspace.com/file/pl0fi8)
(Les utilisateurs de Windows 98 et antérieur devront placer diskio.dll dans C:\Windows\system32. Cette librairie est là : http://www.sendspace.com/file/zo6fl4)
2 - Ouvrir Rawwritewin.exe,
3 - Sur le premier onglet "Write", cliquer sur le bouton "...", choisir le répertoire de destination et donner un nom à la future image de disquette puis valider,
4 - Pour finir, cliquer sur "Write"
L'image de la disquette est alors créée à l'endroit où vous lui avez demandé et avec le nom que vous lui avez donné.
Maintenant que l'image de la disquette est créée, il suffit de démarrer la machine virtuelle puis d'aller dans le menu "disquette" puis "Capturer l'image de disquette..."
Ainsi, l'image de la disquette est vue dans la machine virtuelle exactement comme si c'était la disquette elle-même.
La solution d'image de disquette fonctionne sur n'importe quel Linux et/ou Windows et les images de disquette sont transportables à l'infini, vous pouvez donc créer vos images de disquette sur une autre machine, en faire des sauvegardes sur clef USB et les importer sur vos machines virtuelles ensuite... Bref, vous saurez mieux que moi vous en servir pour répondre à vos propres besoins.
Espérant avoir aider et vous souhaitant bonne continuation.
Bien cordialement, Vincent.
progsm
MessagePosté le: 13/08/2015, 17:08    Sujet du message: PL7-3 sous OS2 - machine virtuelle sur PC sans disquette Répondre en citant
Je vais essayer.
Il va falloir que je fasse aussi l'inverse une fois le programme modifié à partir du logiciel de programmation PL7-3...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:41    Sujet du message: PL7-3 sous OS2 - machine virtuelle sur PC sans disquette
