norme pour la distance entre chaque supports de tuyauterie
YAKWILL
72 MAINTENANCE Masculin
MessagePosté le: 07/06/2011, 13:36    Sujet du message: norme pour la distance entre chaque supports de tuyauterie Répondre en citant
Existe  il une reglementation  sur la distance entre chaque supports de tuyauteries,acier,inox,PP,PVC,PVR.....
merci.
MessagePosté le: 07/06/2011, 13:36    Sujet du message: Publicité
Louis1979
France préparateur Masculin
MessagePosté le: 06/10/2012, 14:39    Sujet du message: norme pour la distance entre chaque supports de tuyauterie Répondre en citant
A ma connaissance pas de réglementation mais des règles techniques propres aux entreprises. Elles sont définies dans les procédures techniques ("cahiers de supportage") et parfois les classes de tuyauterie. Quelques recommandations existent aussi dans des recueils techniques. Bien sûr, ces distances sont fonction de la nature du tube (matière, épaisseur) et de leur propre poids additionné au poids des fluides véhiculés. Dans le cas des gazs (légers), bien penser qu'une épreuve hydrauliques est envisageable... Il faut donc tenir compte de ces poids car ils seront reportés sur des structures. Je te joins les écartements entre supports préconisé dans un grand groupe industriel français pour des tuyauteries acier. Si tu a des besoins plus particuliers, n'hésite pas à revenir vers moi. Penses également qu'il faut définir les distances entre axes de tubes sur rack, les types et hauteurs des supports... Le sujet est donc très vaste, il m'est impossible de te communiquer des données qui correspondent à toutes les situations.
Louis
Louis1979
MessagePosté le: 16/12/2012, 23:28    Sujet du message: norme pour la distance entre chaque supports de tuyauterie Répondre en citant
Je vois que je n'ai pas réussi à joindre le fichier. Je retente...
C'est mieux !
Fluid42
MessagePosté le: 21/05/2015, 21:12    Sujet du message: norme pour la distance entre chaque supports de tuyauterie Répondre en citant
Le vrai supportage, n'est pas eulement un art, mais issu de calculs stricts. Sans calculs de réseaux en statique, mais surtout en dynamique, il y aurait des catastrophes . On ne plaisante pas avec des réseaux vapeur, eau surchauffée, du kérozène, CO2, en chimie, en pétro, siderurgie, etc.. Des BE sont spécialisés dans ce domaine. Attention aux coup de bélier, parfois avec un mauvais supportage, on arrche des fers du béton, et en cas de rupture d'une conduite, boum ! Sad
Voir aussi avec les fournisseurs de colliers (Stauff par exemple) , ils conseillent souvent bien.
J'ai des std en FR / GB sur beaucoup de supports, espacement, en hyd, lub, eau, air, vapeur (ne pas oublier le calo !) , on verra comment te le faire passer en PDF... plusieurs Mo Crying or Very sad , et là j'aurai besoin d'aide de l'informatique ...
Bon courage
Louis1979
MessagePosté le: 21/05/2015, 22:48    Sujet du message: norme pour la distance entre chaque supports de tuyauterie Répondre en citant
Je te suggère de mettre le(s) pdf en ligne sur un site comme scribd, mais la diffusion ne sera pas maîtrisée. Sinon, j'utilise dropbox pour l'envoi de fichiers volumineux.
En tout cas, je suis trés interessé par tes documents.
Bonne soirée
Louis
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:04    Sujet du message: norme pour la distance entre chaque supports de tuyauterie
