Problème Système Roue-Vis sans fin
MrCorentin
Australia Engineer
MessagePosté le: 03/06/2011, 00:58    Sujet du message: Problème Système Roue-Vis sans fin Répondre en citant
Je travaille actuellement sur une machine faisant des essais en traction. Le fonctionnement est assez simple, un moteur entraîne un réducteur relié à un sytème roue vis sans fin qui viens m'assurer la translation de ma vis pour mes essais en traction.
Le problème que je trouve viens de la motorisation de ce système. Auparavant le moteur était remplacé par une manivelle mais ca prenait un temp monstrueux pour déplacer la vis du fait du fort taux de réduction. On a donc mis en place le moteur que l'on commande en fonction du couple moteur. Plus on augmente le couple et plus l'effort de traction est grand. Cependant on a observé une non continuité de la réponse, lorsque l'on commande un effort entre 0 et 5 kN pas de problème, cependant le système répond ensuite par palier, le couple moteur augmente mais pas l'effort de traction jusqu'à un certains point ou il passe de 5kN à 8kN directement. J'ai démonter le réducteur pour le regraisser pour limiter au maximum les efforts de friction mais rien n'y fait j'ai toujours ces réponses discontinu de mon système.
Je suis a l'écoute de toutes les idées, je planche la dessus et un avis extérieur et des idées nouvelles me ferait pas de mal.
Corentin
MessagePosté le: 03/06/2011, 00:58    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 03/06/2011, 06:23    Sujet du message: Problème Système Roue-Vis sans fin Répondre en citant
Bonjour Corentin,
Si tu as contrôlé l'intensité de ton moteur et que tu es sûr que son couple augmente progressivement, il ne reste plus qu'un problème d'elasticité sur ta partie mécanique.
Quel est le type d'accouplement entre le réducteur et le système roue vis sans fin ?
MessagePosté le: 04/06/2011, 15:48    Sujet du message: Problème Système Roue-Vis sans fin Répondre en citant
Salut, comment fais tu varier la puissance de ton moteur, en limitant le courant mais par quel moyen? un variateur je suppose.
attention a certain var, certaine marque.
MessagePosté le: 05/06/2011, 11:20    Sujet du message: Problème Système Roue-Vis sans fin Répondre en citant
Salut
une variation intéressante: le TASK UNIT
Franck Peltier
MessagePosté le: 05/06/2011, 12:15    Sujet du message: Problème Système Roue-Vis sans fin Répondre en citant
on utilisait le TASK UNIT il y a une vingtaine d'années dans mon entreprise.Ce système fonctionne avec les courants de Foucault comme les freins TELMA.On ne l'utilise plus maintenant car on se retrouve avec des moteurs réducteurs spéciaux et une armoire électrique assez conséquente.De plus ça chauffe pas mal.
On est passé sur des variateurs de fréquence moins honèreux
Franck
MrCorentin
Australia Engineer
MessagePosté le: 06/06/2011, 03:58    Sujet du message: Problème Système Roue-Vis sans fin Répondre en citant
Merci pour vos réponses,Pour contourner mon problème, je vais piloter le moteur en vitesse et non plus en couple. Dans ce cas si le frottement est trop important il fournira plus de couple et des que le système sera en mouvement le couple diminuera, ce qui me permettra d'avoir une charge en sortie de système constante.
Je reprogramme mon variateur et je vous tiens au courant des résultats
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:41    Sujet du message: Problème Système Roue-Vis sans fin
