Sauvarge de fichier sur une carte SD pour un modicon M340
romain123
VA Automaticien Masculin
MessagePosté le: 31/05/2011, 15:24    Sujet du message: Sauvarge de fichier sur une carte SD pour un modicon M340 Répondre en citant
Je vous explique mon problèmes. Je possède un automates M340 et j'aimerais pouvoir enregistrer de maniéré permanente le fichier dans mon automate. Aprés avoir consulter la doc technique. Il m'indique que le programme doit être enregistrer dans une carte SD. Je commande donc la si peux cher carte SD de 8mo de télémécanique. Sur unity j'enregistre mon fichier. Unity me dit que le transféré est ok. Je test la comparaison entre automate et pc j'ai bien des fichiers égaux. Mais rien ne ce passe. Mon automate ne fonctionne pas. Je suis sur que cela ne provient pas de mon programme qui fonction en mode ram. Donc savait vous comment je peux régler  mon problèmes. ? ( je précise que nous avons déjà changer l'automate et la carte mais aucun changement)
Coordialement
Romain
MessagePosté le: 31/05/2011, 15:24    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 31/05/2011, 19:25    Sujet du message: Sauvarge de fichier sur une carte SD pour un modicon M340 Répondre en citant
salut, je ne comprend pas ce que tu appelles "maniere permanente". qu'elle fonction souhaites tu réaliser et qu'elle parti ne fonctionne pas, si le prg est dans l'api et qu'il est en RUN, je vois pas ce qui ne marche pas. il faudrait verifier que le mode de demarrage de l'api soit Run
si tu as plus de details, on d'aidera un peu mieux. a bientot.
romain123
MessagePosté le: 31/05/2011, 21:39    Sujet du message: Sauvarge de fichier sur une carte SD pour un modicon M340 Répondre en citant
Quand je dit de Permanente , je veux dire que mon programme soit enregistrer sur l'automate , pour quand cas de coupure ou autre , je n'ai pas besoin de le rechargé dans l'automate.
Maintenant j'ai pus remarqué qu'une fois le programme supposé téléchargé et mon pc déconnecté de l'automate le voyant Run de l'automate clignote pour indiquer qu'il est en stop. Donc Y a t'il un moyen pour que mon automate reste en run une fois le programme transféré?
RAISIN
saumur automaticien industriel Masculin
MessagePosté le: 31/05/2011, 22:20    Sujet du message: Sauvarge de fichier sur une carte SD pour un modicon M340 Répondre en citant
bn en mode connecter tu fait run et tu te déconnecte voila tous
une fois que tu a transféré ton programme dans le M340 tu a beau couper le courant il sera dedans
si tu ve tu pe le mettre dans le SD va voir dans l'aide les bits système %S
romain123
MessagePosté le: 01/06/2011, 08:57    Sujet du message: Sauvarge de fichier sur une carte SD pour un modicon M340 Répondre en citant
Oki, merci , j'ai regarder les bits système , et effectivement il falais que je configure un bit pour l'enregistrement de certaine valeur. Maintenant nickel.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:06    Sujet du message: Sauvarge de fichier sur une carte SD pour un modicon M340
