[Résolu] pilotage d'un micromastre 420
tahiote
electrotechnicien
MessagePosté le: 27/05/2011, 02:00    Sujet du message: [Résolu] pilotage d'un micromastre 420 Répondre en citant
pour faire court j'y connais rien en profibus, j'ai step 7, starter
Je souhaiterai créer un programme pour commander un moteur
J'ai fais la config matérielle. Mais les docs chez siemens sont en anglais.
Le matos je l'ai, mais je n'ai pas drive es simatic.
Merci!
ICQ
MessagePosté le: 27/05/2011, 02:00    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 27/05/2011, 11:30    Sujet du message: [Résolu] pilotage d'un micromastre 420 Répondre en citant
Autant faire une marche du variateur classique sans utiliser le réseau profibus ?
tahiote
electrotechnicien
MessagePosté le: 27/05/2011, 14:24    Sujet du message: [Résolu] pilotage d'un micromastre 420 Répondre en citant
oui merci pour ta réponse, mais c'est plus compliqué que ça car il y a des recettes qui m'obligerai a faire une régulation, mais bon j'aimerai comprendre et mettre en oeuvre déjà une commande profibus si possible avec les outils que j'ai, de là je me débrouillerai.  Wink
ICQ
MessagePosté le: 27/05/2011, 14:44    Sujet du message: [Résolu] pilotage d'un micromastre 420 Répondre en citant
Le pilotage par DP ne te sera pas d'une grande aide.
En gros pour du PPO3, tu as deux zones de comm (une en lecture / l'autre en écriture).
Tu as des bits à selectionner pour permettre de démarrer le var (déblocage du générateur d'impulsions, déblocage du var, arrêt, acquit, ... ...) et ensuite un mot ou tu donnes ta vitesse analogique.
J'ai pas la zone de comm' sous les yeux, mais j'dois pouvoir la retrouver.
Mais dans tous les cas, tu auras ta régul à faire.
tahiote
electrotechnicien
MessagePosté le: 28/05/2011, 03:46    Sujet du message: [Résolu] pilotage d'un micromastre 420 Répondre en citant
Je n'ai pas le choix je suis oblige de passer par un réseau profibus car j'ai plus de sotie ASI je ne peux plus rajouter de carte extension et je ne dispose pas de et200m pour extension.
Ai-je besoin de drive ES? Pour info j'ai une carte profibus pour variateur m420.
Merci pour ta participation
ICQ
MessagePosté le: 28/05/2011, 08:43    Sujet du message: [Résolu] pilotage d'un micromastre 420 Répondre en citant
Les softs ne te serviront pas à grand chose. Tu peux parametrer directement ton var via un AOP ou un BOP.
tahiote
electrotechnicien
MessagePosté le: 06/06/2011, 14:03    Sujet du message: [Résolu] pilotage d'un micromastre 420 Répondre en citant
OK, le but n'est pas de paramètrer via un aop ou un bop. le but est de piloter via profibus un micromaster merci! Si quelq'un si connait merci pour l'aide. Crying or Very sad
ICQ
MessagePosté le: 06/06/2011, 20:26    Sujet du message: [Résolu] pilotage d'un micromastre 420 Répondre en citant
Essaye ce lien:
http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?query=22078757 &fu…
tahiote
electrotechnicien
MessagePosté le: 08/06/2011, 11:50    Sujet du message: [Résolu] pilotage d'un micromastre 420 Répondre en citant
salut merci de ta participation
j'ai testé le programme et j'ai réussi à l'adapter à ma configuration actuel.
Mais tous les programmes d'aides montre qu'il faut drives es simatic avec la bibliothèque DRVDPS7
pour générer les blocs UDT?  Question
ICQ
tahiote
electrotechnicien
MessagePosté le: 11/06/2011, 03:57    Sujet du message: [Résolu] pilotage d'un micromastre 420 Répondre en citant
Bonjour et oui je ne dors je suis devenu insomniaque a ce profibus; j'ai enfin réussi à faire tourner ce sacré moteur. j'ai utilisé le télégramme et ça va bien. merci!!  Okay
ICQ
plcrg
MessagePosté le: 26/11/2012, 00:06    Sujet du message: [Résolu] pilotage d'un micromastre 420 Répondre en citant
bjr
es qu il est possible de faire simulation sur plcsim pour ce type de projet
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:07    Sujet du message: [Résolu] pilotage d'un micromastre 420
