Window 7 > ModeXP-VirtualPC > PL7 pb PORT RS232
progsm
rhone Automaticien Masculin
MessagePosté le: 26/05/2011, 10:04    Sujet du message: Window 7 > ModeXP-VirtualPC > PL7 pb PORT RS232 Répondre en citant
Sur un PC très récent sous Windows 7 Pro 32 bits je veux faire fonctionner le logiciel PL7-PRO v4.5 pour dialoguer avec des automates TSX Premium ou Micro.
Ce logiciel n’est pas compatible avec Windows 7
Cependant la version Pro de Windows 7 permet de créer un modeXP pour exécuter les programmes métiers notamment (voir lien ci-dessous)
http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows7/products/features/windows-xp-mode
Le ModeXP fonctionne avec VirtualPC (Machine virtuelle)
L’installation du logiciel PL7-PRO v4.5 et de Drivers Manager c’est bien passé.
Le logiciel PL7-PRO v4.5 se lance bien.
Cependant impossible de se CONNECTER à l’automate par le port série RS232 COM1
Pouvez-vous m’aider ?
Merci d’avance.
MessagePosté le: 26/05/2011, 10:04    Sujet du message: Publicité
copain
nievre Automaticien Masculin
MessagePosté le: 26/05/2011, 12:00    Sujet du message: Window 7 > ModeXP-VirtualPC > PL7 pb PORT RS232 Répondre en citant
- As tu bien configuré la machine virtuelle afin qu elle "capture" le port Com quand tu lances le MODE XP ?
- Il faut utiliser le cable de programmation TSX PCX 1031 en mettant le convertisseur sur la position TER DIRECT.
- Il me semble qu avec le cordon PCX1030 cela ne fonctionne pas
progsm
MessagePosté le: 26/05/2011, 15:16    Sujet du message: Window 7 > ModeXP-VirtualPC > PL7 pb PORT RS232 Répondre en citant
Merci pour votre aide.
J'ai configuré la machine virtuelle comme cela:
Dans Windows Virtual PC:
- Clic droit sur Windows XP Mode.vmcx
- Paramètres
- COM1 : Cocher "port série physique" puis sélection COM1
La case "Attendre que la commande de modem ouvre le port" n'est pas cochée.
J'ai aussi fixé la taille mémoire à 1024Mo au lieu de 256Mo.
Le câble utilisé est bien le TCX PCX 1031
La position du convertisseur est bien sur TER DIRECT
Lorsque je veux établir la liaison il y a le sablier d'attente puis j'ai un message d'erreur:
Impossible d'établir la liaison physique avec l'automate d'adresse SYS via le driver UNTLW01.
J'ai essayé toutes les autres positions du convertisseur : idem
J'ai essayé de cocher la case "Attendre que la commande de modem ouvre le port" : idem
Quelqu'un a rencontré le problème?
Merci d'avance.
OS2XTEL
Toulouse
MessagePosté le: 27/05/2011, 08:22    Sujet du message: Window 7 > ModeXP-VirtualPC > PL7 pb PORT RS232 Répondre en citant
Pour commencer :
Avez-vous testé le TSXPX1031 sur une machine sous XP, en natif, avec PL7_Pro et port série ?
Les convertisseurs utilisés entre PC / TSX actuellement sont sur port USB (TSXCUSB485).
Votre problème vient peut-être de là (la gestion RS232 en machine virtuelle sur Windows7).
progsm
MessagePosté le: 27/05/2011, 09:02    Sujet du message: Window 7 > ModeXP-VirtualPC > PL7 pb PORT RS232 Répondre en citant
Oui le câble fonctionne sur une machine sous XP natif + port série.
Je n'ai pas le cordon TSX CUSB485.
Par contre j'ai un adaptateur USB vers port série.
Ne fonctionne pas non plus. Est-ce qu'il y a un driver spécifique Scheinder pour le port USB TSXCUSB485?
Si oui est-il disponible en téléchargement?
Avec se driver l'adaptateur fonctionnera peut être.
Quelqu'un sur le forum a-t-il fait tourné PL7 en machine virtuelle à partir de Windows 7?
Prochaine étape pour moi tester un autre logiciel utilisant le port série pour voir si le dialogue se fait.
Si ok pb avec télémécanique.
Je donnerai le résultat dès que c'est fait.
copain
MessagePosté le: 27/05/2011, 09:57    Sujet du message: Window 7 > ModeXP-VirtualPC > PL7 pb PORT RS232 Répondre en citant
As tu configurer le driver unitelway dans "Xway driver manager" il faut cocher l' Option "Forcer virtual port com"
Pour moi ça fonctionne .......
progsm
MessagePosté le: 27/05/2011, 13:24    Sujet du message: Window 7 > ModeXP-VirtualPC > PL7 pb PORT RS232 Répondre en citant
copain a écrit:
As tu configurer le driver unitelway dans "Xway driver manager" il faut cocher l' Option "Forcer virtual port com" Pour moi ça fonctionne .......
Merci cela fonctionne parfaitement.
Voici un résumé pour ceux qui ont le même problème :
Dans Windows 7 configurer la machine virtuelle:
Menu démarrer \ Tous les programmes \ Windows Virtual PC \ Windows Virtual PC
- Paramètres
- Ne pas cocher la case "Attendre que la commande de modem ouvre le port"
- Fixation taille mémoire à 1024Mo au lieu de 256Mo (Pas obligatoire)
Dans la machine virtuelle sous Windows XP
-Panneau de configuration
- Drivers Manager
- Onglet UNITELWAY Driver
- Bouton Configuration
- Bouton Modifier
- Onglet Avancés
- Dans la rubrique Autre cocher " Force Virtual Com Port "
- Appliquer les modifs
Câble utilisé TCX PCX1031
La position du convertisseur est bien sur TER DIRECT (Position 2)
Merci à tous.
moonsky
paris technicien Masculin
MessagePosté le: 11/05/2012, 00:42    Sujet du message: Window 7 > ModeXP-VirtualPC > PL7 pb PORT RS232 Répondre en citant
Voilà je  voudrais connecté mon automate TSX3722 avec mon Pc sous wind7 64bt, mais malheureusement mon Pc ne dispose pas de port série, port USB seulement.
j'ai:
-tsx3722
-le logiciel pl7 micro (compatible win98/ME/2000 OU xp)
-câble réf;560501(compatible win98/ME/2000 OU xp).
-câble réf;TSXPCX1031.
alors ma question es la suivant comment connecter l'api vers le pc sous wind7, j'ai essayer de créer une machine virtuel sur mon pc, ça fonctionne pas.
Help  ça fait 3 semaines que je cherche et rien Sad .
Merci,d'avance.
bonsoirs!
coniki
MessagePosté le: 28/12/2013, 19:07    Sujet du message: Window 7 > ModeXP-VirtualPC > PL7 pb PORT RS232 Répondre en citant
Je rencontre également cette problématique suite à l'achat d'un nouveau PC.
J'ai suivi la procédure détaillée aussi bien sous Windows 7 pour configurer Windows XP Mode que Drivers Manager.
Le logiciel PL7-PRO V4.5 ainsi que Driver Manager fonctionne correctement mais impossible de se connecter avec l'automate.
La seule différence réside dans la référence du câble utilisé, à savoir : TSXPCU1030.
J'ai effectué la même opération avec l'ancien PC équipé de Windows XP natif et ce même câble, tout fonctionne normalement.
Après avoir contacté l'assistance Schneider, on m'affirme qu'un câble TSXPCU1030 correspond à un TSXPCX1031 en position TER DIRECT :
http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/support/faq/faq_main.page?…
Il me propose de m'orienter vers l'association TSXCUSB485 & TSXCRJMD25 via USB mais sans garantie.
Ne sachant plus trop quelle piste privilégier, auriez-vous des recommandations ?
Je vous en remercie d'avance.
Cordialement,
Nicolas.
viking51
MessagePosté le: 29/12/2013, 23:11    Sujet du message: Window 7 > ModeXP-VirtualPC > PL7 pb PORT RS232 Répondre en citant
J'ai un Win7 64 avec XP mode et j'utilise un CUSB485 et ça fonctionne impec. Je n'ai jamais essayé avec un autre cordon. Il faut avoir juste une version suffisante du driver Unitelway (voir sur le site Schneider)
coniki
MessagePosté le: 30/12/2013, 19:54    Sujet du message: Window 7 > ModeXP-VirtualPC > PL7 pb PORT RS232 Répondre en citant
Merci pour cette réponse, je vais commander dans ce sens alors.
MACHINET
MEAUX Enseignant Masculin
MessagePosté le: 21/02/2015, 23:33    Sujet du message: Window 7 > ModeXP-VirtualPC > PL7 pb PORT RS232 Répondre en citant
Bonsoir à tout le monde,
Puis-je dire une éventuelle bêtise ? Avez-vous essayé de lancer le logiciel en utilisant "Exécuter en tant qu'administrateur" à cause des droits d'accès au port série ?
Cordialement, MACHINET.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:27    Sujet du message: Window 7 > ModeXP-VirtualPC > PL7 pb PORT RS232
