(Résolu) Liaison automates twido via Magelis
Pascal Casanova
Meuse Responsable Maintenance Masculin
MessagePosté le: 20/05/2011, 11:51    Sujet du message: (Résolu) Liaison automates twido via Magelis Répondre en citant
dans une installation comportant deux automates twido situés dans deux armoires différentes et raccordés tous les deux à un terminal magelis, je voudrait savoir si il est possible de transférer l'état d'une entrée automate d'un des deux twido vers l'autre via le magelis ainsi que la manière de procéder.
Merci d'avance,
MessagePosté le: 20/05/2011, 11:51    Sujet du message: Publicité
RAISIN
saumur automaticien industriel Masculin
MessagePosté le: 24/05/2011, 15:35    Sujet du message: (Résolu) Liaison automates twido via Magelis Répondre en citant
Oui c possible il fait que tu envoi l'info de ton entrés transformer en bit a un de tes Magelis et que tu dise a l'autre Magelis qu'il aille lire dans le premier
Connais tu le protocole de communication des deux installation ?
Pascal Casanova
MessagePosté le: 24/05/2011, 15:46    Sujet du message: (Résolu) Liaison automates twido via Magelis Répondre en citant
les deux automates sont raccordés a un seul et unique magelis XBTGT 6330
RAISIN
MessagePosté le: 24/05/2011, 16:24    Sujet du message: (Résolu) Liaison automates twido via Magelis Répondre en citant
Ok ca marche c plus simple que je le pensais lol dans l'automate 1 tu associe ton entrés à un bits et tu facbrique un voyant sur ton Magelis et en multi fonction du voyant tu ajoute l'autre automate avec le bits que tu à choisie d'actionner cella fonctionne car le bits est en écriture de l'automate 1 >> magelis et en lecture du Magelis >> l'automate 2
ça devrais fonctionner
Pascal Casanova
MessagePosté le: 26/05/2011, 15:37    Sujet du message: (Résolu) Liaison automates twido via Magelis Répondre en citant
Finalement, j'ai fini par trouver comment faire et c'est très simple.
Je précise que je dispose de la version 6.0 de Vijéo Designer
Il faut créer une action d'écran.
Dans cette action d'écran, j'ai créé deux actions.
Dans les deux actions, j'ai défini un type de déclenchement conditionnel et j'ai mis l'image de l'entrée du 1er TWIDO dans la variable de déclenchement
Ensuite, dans la première action, j'ai mis la condition de déclenchement à "Vrai" et dans la seconde à "Faux".
Puis dans la deuxième page, dans la première action j'active une variable dans le groupe de mon 2ème TWIDO et dans la deuxième action, je la désactive.
J'utilise ensuite cette variable dans mon programme automate.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:00    Sujet du message: (Résolu) Liaison automates twido via Magelis
