Centrage d'un convoyeur à bande
thom64
labatut Responsable Maintenance Masculin
MessagePosté le: 02/05/2011, 11:39    Sujet du message: Centrage d'un convoyeur à bande Répondre en citant
Bonjour tout le monde,
J'ai un problème que je n'arrive malheureusement pas à résoudre!!!
Je fais appel a vos talents...
J'ai une bande de convoyage que je n'arrive pas à centrer sur le tambour d'entrainement, en effet elle vient frotter sur le chassis à droite, j'ai beau tendre au  maximum sur le coté droit et détendre le coté gauche elle ne bouge pas.
pouvez vous m'aider??
merci,
MessagePosté le: 02/05/2011, 11:39    Sujet du message: Publicité
Franck Peltier
MessagePosté le: 02/05/2011, 11:57    Sujet du message: Centrage d'un convoyeur à bande Répondre en citant
quelle est la longueur de ton convoyeur,la largeur de la bande,le diamètre des rouleaux menant et mené ainsi que le type de bande
Franck
thom64
MessagePosté le: 02/05/2011, 12:09    Sujet du message: Centrage d'un convoyeur à bande Répondre en citant
le convoyeur fait 6,50m, largeur de 800mm, le diamètre des rouleaux de tête et de pied est de 80mm,
l'entrainement se fait par dessous ( en U) avec un tambour d'entrainement de 160mm. la bande est une bande 2pli avec revêtement PVC.
Rob.
technicien Masculin
MessagePosté le: 02/05/2011, 13:24    Sujet du message: Centrage d'un convoyeur à bande Répondre en citant
Il n'est déjà arrivé ce genre de chose sur des convoyeurs dont la bande était distendue ou mal souder....
Pour y remédier j'ai mis en place (quand c'est possible) des guides en dessus ou dessous la bande de ce type.
voir croquis:
Franck Peltier
MessagePosté le: 02/05/2011, 13:29    Sujet du message: Centrage d'un convoyeur à bande Répondre en citant
C'est toujours difficile d'arriver à centrer une bande PVC large par nature rigide surtout sur des rouleaux très petits.
Je pense qu'il faut que tu agisses sur le dessous en inclinant les rouleaux de contournement voir même également le rouleau d'entrainement.
Par contre il faut y aller doucement
Le guide peux être une solution si c'est une bande sans fin et si ça ne force pas trop car la bande use le guide et peux même se plier si ça force beaucoup.
L'idéal reste de pouvoir centrer correctement la bande
Franck
thom64
MessagePosté le: 02/05/2011, 14:20    Sujet du message: Centrage d'un convoyeur à bande Répondre en citant
en pratique il va être difficile d'incliner les rouleaux de contournement.en théorie faudrait les incliner dans quel sens? même en inclinant le tambour d'entrainement au maximum la bande ne bouge absolument pas...
tes rouleaux de tête et de pied ont quelle forme cylindrique ou autre?
thom64
MessagePosté le: 02/05/2011, 14:23    Sujet du message: Centrage d'un convoyeur à bande Répondre en citant
cylindrique oui! c'est un vrai casse tête je ne comprend pas! j'ai vérifier le parallélisme des tambours, la perpendicularité avec le châssis, la coupe du tapis..... je ne vois vraiment pas...
ps: merci de passer du temps a me répondre...
MessagePosté le: 02/05/2011, 14:32    Sujet du message: Centrage d'un convoyeur à bande Répondre en citant
Il faut les usiner pour leur donner une forme légèrement "barriquée". c'estr à dire que le diamètre doit être plus important au centre que sur les bords.. Si vous avez déjà vu un entrainement par courroie plate, c'est le même principe. Tous les système de bloquage ne servent qu'à détruire la bande.
thom64
MessagePosté le: 02/05/2011, 14:40    Sujet du message: Centrage d'un convoyeur à bande Répondre en citant
là ou le tapis frotte le plus sur le châssis, c'est au niveau de l'entrainement (tambour avec revetement donc pas possible de l'ovaliser...), en revanche ceux de tête et de pied peuvent être ovalisés, mais de combien faut-il les usinés? cela va-t-il régler le problème ou peut il y avoir autre chose?
MessagePosté le: 02/05/2011, 14:49    Sujet du message: Centrage d'un convoyeur à bande Répondre en citant
Un bombé de quelques 1/10 serait suffisant. Ce système est autocentreur. Il faut quand même régler.
thom64
MessagePosté le: 02/05/2011, 15:35    Sujet du message: Centrage d'un convoyeur à bande Répondre en citant
ok, je vais faire ceci merci beaucoup
Franck Peltier
MessagePosté le: 02/05/2011, 16:14    Sujet du message: Centrage d'un convoyeur à bande Répondre en citant
J"espère qu'avant toute chose tu t'es assuré que le châssis de ton convoyeur n'est pas faussé(en exagérant en forme d'hélice)
ça peut venir de ça s'il a été déplacé ou autre
MessagePosté le: 02/05/2011, 16:46    Sujet du message: Centrage d'un convoyeur à bande Répondre en citant
C'est un problème récurrent.
J'ai eu des mises en service de tapis qui tournaient au cauchemard et qui ont été résolues par le remplacement des rouleaux. Principalement celui de tête qui est en général moteur. Le plus difficile , c'est de convaincre le dessinateur qui préfère les cales et autres glissières.
thom64
MessagePosté le: 02/05/2011, 18:24    Sujet du message: Centrage d'un convoyeur à bande Répondre en citant
que veut tu dire par en forme d'hélice?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:29    Sujet du message: Centrage d'un convoyeur à bande
