onduleur
anes
Casa Resp Maintenance&Production Masculin
MessagePosté le: 23/04/2011, 09:55    Sujet du message: onduleur Répondre en citant
slt les frères je veux installer un onduleur pour alimenter 6 automate (4 de type FATEKet 2 TSX micro) qu'elle est la procédure que je dois prendre pour bi1 calibre mon onduleur  Help
LA vie est facile
MessagePosté le: 23/04/2011, 09:55    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 26/04/2011, 08:59    Sujet du message: onduleur Répondre en citant
salut, Onduleur ou batterie ?
comment sont alimentés tes automates? si 24Vdc, oriente ton choix sur une batterie.
Combien de temps souhaites tu maintenir la tension?
quelle puissance est consommée par chaque automate?
quelle fonction sera assurée ? -> conserves tu l'alimentation des sorties et des entrée ou uniquement la CPU?
l'onduleur va correspondre a une charge fournie pendant un certain temps. additionne toute les puissance des tes automates, regardes combien de temps tu souhaites maintenir l'energie.
tu auras une estimation du calibre de ton onduleur en fonction des abaques.
Voici un lien (http://www.onduleurs.fr/configurator_apc.php). si tu connais la puissance de ton meteriel tu auras ton onduleur
bon courage
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:55    Sujet du message: onduleur
