[Résolu] initialisation grafcet
julesmady
nord Masculin
MessagePosté le: 21/04/2011, 08:56    Sujet du message: [Résolu] initialisation grafcet Répondre en citant
Je dois programmer un automate avec le logiciel Twidosuite.
Sur ma programmation j'ai plusieurs grafcets (sécurité, marche manuelle, et deux pour la partie automatique).
Lors de la mise en automatique je voudrais initialiser un seul grafcet a l'aide du bit système %S21. J'ai cherché sur internet et lu les documentations mais je ne trouve pas.
Est ce possible d'initialiser un seul grafcet avec %S21 ? Comment se fait la programmation ?
MessagePosté le: 21/04/2011, 08:56    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 21/04/2011, 12:27    Sujet du message: [Résolu] initialisation grafcet Répondre en citant
Bonjour julesmady,
Avec %S21 tu initialises TOUS les grafcets.
Il faut que tu trouves des conditions de démarrage des grafcet spécifiques à ton appli.
julesmady
nord Masculin
MessagePosté le: 22/04/2011, 11:38    Sujet du message: [Résolu] initialisation grafcet Répondre en citant
Merci votre réponse mais le probleme est résolu.
MessagePosté le: 26/04/2011, 08:33    Sujet du message: [Résolu] initialisation grafcet Répondre en citant
Salut julesmady, comment as tu resolu ce probleme? as tu trouvé une astuce?
il serait bien de nous faire partager la solution de facon a ne pas etre juste demandeur mais aussi contributeur.
Merci d'anvance.
a bientot
julesmady
nord Masculin
MessagePosté le: 27/04/2011, 14:48    Sujet du message: [Résolu] initialisation grafcet Répondre en citant
J'avais deux parties à gêrer ("deux machines") à gèrer sur un même automate.
Je voulais que lorsque le bouton arrêt était enclenché la machine se mettait en arret sur une partie du système et intialise cette partie.
Je n'ai pas trouvé la comande d'initialistion d'un seul grafcet donc j'ai programmé pour qu'un appuie sur arrêt, le système s'initialise entièrement.
MessagePosté le: 28/04/2011, 08:44    Sujet du message: [Résolu] initialisation grafcet Répondre en citant
Merci , dommage pour moi hihihi j'aurais bien pris ta solution d'init d'un seul graf.
A bientot.
MessagePosté le: 28/04/2011, 09:09    Sujet du message: [Résolu] initialisation grafcet Répondre en citant
Vous pouvez toujours "Seter" ou "Reseter" une étape de grafcet. Pour initialiser un Grafcet il suffit de reseter toutes les étape et seter l'étape initiale par exemple. Bien sûr a manier avec beaucoup de précautions !!!
Sous PL7- pro avec des bobines S et R.
Avec Unity voir exemple : http://dl.dropbox.com/u/25756762/Set et reset etape.JPG
MessagePosté le: 28/04/2011, 09:34    Sujet du message: [Résolu] initialisation grafcet Répondre en citant
c'est exactement ce que j'avais mis en place, un peu brut et sauvage mais cela fonctionne. une astuce pour initialiser un seul graf aurai permis un petit CleanUp.
Merci encore a bientot.
julesmady
nord Masculin
MessagePosté le: 28/04/2011, 10:06    Sujet du message: [Résolu] initialisation grafcet Répondre en citant
L'idée bonne mais un peu compliquée. Je vais surement faire comme cela. C'est bizarre qu'il n'y a pas de fonction pour initialiser un seul grafcet, je pense que je ne suis pas le seul à vouloir le faire !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:18    Sujet du message: [Résolu] initialisation grafcet
