schéma d'une petite centrale hydraulique
zimo31
Metz Pas encore Masculin
MessagePosté le: 17/04/2011, 13:53    Sujet du message: schéma d'une petite centrale hydraulique Répondre en citant
Bonjour j'aurais besoins d'un schéma hydraulique d'une petite centrale hydraulique celle la:
Je les prie comme sujet pour mon rapport de stage (car en stage j'ai due démonté un distributeur dessus a cause d'une fuite), mais j'ai du mal a faire le schéma hydraulique il ya dessus :
un limiteur de pression
un reniflar
deux distributeur
pompe immergé
filtre retour
moteur
reservoir
j'aimerais avoir aussi l'explication du fonctionnement si c'est possible ?
Terminale bac pro MEI
MessagePosté le: 17/04/2011, 13:53    Sujet du message: Publicité
ericd
dijon Masculin
MessagePosté le: 18/04/2011, 14:43    Sujet du message: schéma Répondre en citant
Pour pouvoir de faire un schéma il faudrait tout de même quelques infos.
réservoir Moteur pompe soupape filtre reniflard : pas de problème c'est pratiquement toujours la même chose
Pour la distribution c'est différent:
Peux tu nous dire si il a quelque chose sous les distributeurs
si oui dessine nous à main levé les composants
Dessine nous aussi le type de tiroir de tes distributeurs (en général c'est dessiné dessus)
Ou donne nous des référence et si c'est des marque connu on pourra retrouver les fonctions
Eric
MessagePosté le: 18/04/2011, 17:08    Sujet du message: schéma d'une petite centrale hydraulique Répondre en citant
ericd
dijon Masculin
MessagePosté le: 18/04/2011, 17:32    Sujet du message: schéma Répondre en citant
Celui ci sera plus proche de ta centrale
ERIC
ericd
dijon Masculin
MessagePosté le: 18/04/2011, 17:36    Sujet du message: le fichier n'a pas suivi Répondre en citant
http://www.sendspace.com/file/zwmzb7
eric
zimo31
MessagePosté le: 18/04/2011, 18:46    Sujet du message: schéma d'une petite centrale hydraulique Répondre en citant
salut merci pour vos réponses,
ericd moi j'avais juste du mal a mettre les 3 distributeurs sinon j'ai du mal a comprendre le câblage des 3 distributeurs peut tu me dire sur quelle endroit l'huile est sous pression pour bien me repérer merci encore
ericd
dijon Masculin
MessagePosté le: 19/04/2011, 08:19    Sujet du message: schéma d'une petite centrale hydraulique Répondre en citant
bonjour ZIMO31
Le bloc fore permet de fixer les distributeurs, distribuer la pression et de récupérer les retours
Si tu pars de la pompe tu as la ligne pression
celle qui rentre dans le filtre est la ligne retour
Chaque distributeur a (cote gauche du distributeur) une ligne P (pression en haut) et une ligne T (retour en bas)
chaque distributeur a (cote droit) 2 lignes d'alimentation de tes vérins ou moteurs appelée A et B
Le premier distributeur à droite s'appelle "la ventilation" car si il n'est pas pilote il n'y a pas de pression étant donnée que le débit de la pompe traverse le distributeur par son centre en H et retourne au réservoir. si on le pilote on a le débit qui va vers un bouchon lorsqu'on est en flèche croisée et a ce moment là on monte en pression.
Les autre distributeurs sont standard et suivant le pilotage ton distributeur ton vérin rentre ou sort (croisé ou parallèle)
j'espère avoir répondu a tes questions
cordialement,
Ericd
Franck Peltier
MessagePosté le: 19/04/2011, 14:53    Sujet du message: schéma d'une petite centrale hydraulique Répondre en citant
pas eu le temps de répondre avant mais je confirme l'excellente description d'Ericd.
C'est un montage classique.
Franck
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:02    Sujet du message: schéma d'une petite centrale hydraulique
