maintenance préventive
nouhade
Féminin
MessagePosté le: 28/03/2011, 11:23    Sujet du message: maintenance préventive Répondre en citant
jeune diplôme  je suis recruté dans le service de maintenance électrique, on est chargé d'effectue la maintenance préventive et curative ,
on va opéré sur des onduleurs, armoires TGBT, armoires de brassage, télé surveillance, anti incendie, anti intrusion.
je cherche documentation si possible.
on doit relevé des tension, courant  chaque mois, ou doit on relevée ces dernière.
merci Help   Help   Help
MessagePosté le: 28/03/2011, 11:23    Sujet du message: Publicité
sunset98
MessagePosté le: 15/05/2011, 09:10    Sujet du message: maintenance préventive Répondre en citant
Y a t-il une GMAO dans ton service ?
Il faut définir des gammes de maintenance préventive.
Il faut pour cela recenser tous les équipements présents /  leurs localisation, lieu des locaux techniques  .
Il faut ensuite définir des actions: tets des appareils électriques, mesures de tensions, de courants.
Test de l'échauffement anormal des appareils électrique à l'aide de la thermographie.
Resserrage des connexions électriques.
Il faut programmer pour cela des échéances: gamme de maintenance mensuelles, semestrielles, annuelles.
Par exemple le resserrage des connexions électrique se fait de manière annuelle, c'est suffisant.
Pour tout ce qui est anti-intrusion , sécurité incendie tu dois faire des tests en lien avec les responsables de sécurité du site .
 Par exemple t'envoies du gaz (spécial ) avec un appareil de test sur les détecteurs de fumée.
 Pour les déclencheurs manuels DM , tu les actionnes; poue les portes coupe-feu tu les déclenches par coupure de courant ( si le Déclencheur magnétique est à coupure de courant).
Voila j'espere que ça t'as aidé .
Bon courage.
archimonde
MessagePosté le: 15/05/2011, 12:41    Sujet du message: maintenance préventive Répondre en citant
En combien de gammes peut on découper cela?
Quel thermographe me conseillerais-tu?
sunset98 a écrit:
Ecologique laLampe LED de marque osram
pommeau de douche lumineux
MessagePosté le: 16/05/2011, 20:11    Sujet du message: maintenance préventive Répondre en citant
C'est à toi de mettre tout en place, il n'y a rien qu'il existe?
Avant de touché a tout il faut déjà vérrifer toutes les habilations, en suite faire un point sur ce qui a été fait, faire le point sur le reglementaire, puis tu pourra te penché sur tout le reste.
Pour touché à la THT, il faut des formations spécifique, on ne fait pas n'importe quoi dans une armoire de TGBT.
Précise tes besoins car tu part dans tout les senset honnêtement sunset98, je vois pas comment elle pourra tout mettre dans une GMAO si elle ne c'est déjà pas ce qu'elle fait, un GMAO est un outils pour gérer c'est pas une recette miracle pour faire le boulot à ta place. !!!!!
sunset98
MessagePosté le: 16/05/2011, 22:26    Sujet du message: maintenance préventive Répondre en citant
  Salut
 Je pense : le plus simple: faire l'inventaire de tous les équipements ; la localisation des locaux techniques .
   Ensuite pour les gammes de maintenance préventive voir avec les documentations et préconisations constructeurs.
   L'inventaire permet de faire une gestion des stocks, généralement de 2 catégories: pièces de rechange et consommables.
  Comme pièces de rechange tu as : moteur asynchrone, transformateurs, contacteur, disjoncteur, ventilateur .
  Consommables: fusibles, ampoules, starters, quincallerie.
  Mais c'est clair qu'ava,t de se lancer dans une GMAO il faut voir assez clair et dégager le terrain.  D'autant que le prix d'une GMAO est élevé.
  Voila , bon courage.
LudoO
Paris Responsable de site Masculin
MessagePosté le: 18/05/2011, 06:56    Sujet du message: maintenance préventive Répondre en citant
nouhade a écrit:
On envoie jamais un petit jeunot seul au casse pipe, tu seras épaulé et après tu auras une meilleur idée du boulot. Puis avec le temps, tu prendras des initiatives en solo...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:53    Sujet du message: maintenance préventive
