Contacteur
Aller à la page: 1, 2, 3  >
Weeman
nord étudian Masculin
MessagePosté le: 11/03/2011, 17:55    Sujet du message: Contacteur Répondre en citant
Bonjours,
Je voudrais savoir si il existe des blocs tempo possédant 2 contact NO au travail?
MessagePosté le: 11/03/2011, 17:55    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 11/03/2011, 19:33    Sujet du message: Contacteur Répondre en citant
salut, je ne suis pas sur mais il me semble qe ca existe. Au pire tu peux relayer ton bloc tpo, comme ca tu as presque autant de contact que tu veux.
A bientot
Rob.
technicien Masculin
MessagePosté le: 12/03/2011, 12:18    Sujet du message: Contacteur Répondre en citant
quand tu dit bloc tempo tu parle de blocs auxiliaire additif à monter sur le contacteur ? De quelle marque ?
Si c'est un schneider tu n'en trouveras pas,il sont tout avec 1NO et 1NF.
Weeman
MessagePosté le: 12/03/2011, 12:32    Sujet du message: Contacteur Répondre en citant
oui c'est un bloc additif pour contacteur schneider
Rob.
technicien Masculin
MessagePosté le: 12/03/2011, 12:37    Sujet du message: Contacteur Répondre en citant
Re..
Dans ce cas tu est coincé !!!!
Met une tempo du type RH en parallèle de ton contacteur.
Franck Peltier
MessagePosté le: 12/03/2011, 20:28    Sujet du message: Contacteur Répondre en citant
Bonsoir
prends tout simplement un bloc auxiliaire 4 contacts et là tu as l'embarras du choix
avec toutes les combinaisons de contacts NO ou NC
Franck
Rob.
technicien Masculin
MessagePosté le: 12/03/2011, 21:52    Sujet du message: Contacteur Répondre en citant
Weeman a écrit:
Bonjours,
Re...salut Franck
relie bien la question...
Franck Peltier
MessagePosté le: 12/03/2011, 22:38    Sujet du message: Contacteur Répondre en citant
Re
j'ai lu rapidement  les réponses intermédiaire et je pensais qu'il parlait de contacts auxiliaires
Apparemment il s'agirait plutôt d'une tempo pneumatique à fixer en façade du contacteur
Sorry
Franck
Rob.
technicien Masculin
MessagePosté le: 12/03/2011, 23:31    Sujet du message: Contacteur Répondre en citant
Re..
Salut Franck...y a pas de mal!!!!
il me semble que siemens en fait (en électronique) mais équivalent aux bloc auxiliaire télémécanique version pneumatique....
Weeman
MessagePosté le: 14/03/2011, 13:32    Sujet du message: Contacteur Répondre en citant
Bonjours,
Pour vous exposé mon probléme plus clairement je vous publie les schémas électrique que j'ai réaliser.
J'ai un souci sur le choix de certains composant notamment le bloc tempo KS4 pour démarrage étoile triangle et les relais auxiliaire K1 et K3
Schéma puissance:
Schéma commande:
Merci de votre aide
Weeman
MessagePosté le: 14/03/2011, 13:34    Sujet du message: Contacteur Répondre en citant
petit souci d'affichage désolé je republie
Schéma puissance:
Schéma commande:
Weeman
Si besoin est je publirais la nomenclature plus tard
Rob.
technicien Masculin
MessagePosté le: 15/03/2011, 19:51    Sujet du message: Contacteur Répondre en citant
Bonsoir...
On ne voie pas trés bien sur l'image.
Apparemment tu utilise Xrelais donc tu peux généré ton schéma en PDF il sera plus net.
Il y as quand même des choses qui saute aux yeux:
-Moteur ventilo utilise les barrettes du bornier
-couplage étoile (pourquoi faire compliqué en t'on peut faire simple.
-Commande démarrage étoile triangle .Alors la j'avais jamais encore vu ça !!!!
image avec tes erreurs:
Image exemple de branchement commande et puissance étoile triangle:
Weeman
MessagePosté le: 16/03/2011, 20:00    Sujet du message: Contacteur Répondre en citant
Merci pour les rectification, par contre si tu pourrais m'indiquer comment faire pour généré mon schéma en format PDF s'il te plait.
Et pour le moteur ventilateur je ne voie pas qu'est ce que tu veut dire, si tu peut m'éclairer là dessus merci bien.
Rob.
technicien Masculin
MessagePosté le: 16/03/2011, 23:15    Sujet du message: Contacteur Répondre en citant
Bonsoir Weeman,
Voila un petit tuto que j'ai fait pour d'expliqué comment générer en PDF.Tu va voir c'est très facile.
Voir le Fichier : TUTO_xrelais-Pdf.pdf
Ensuite voila ce que c'est une plaque à borne.
Les barrettes sont à positionné en fonction du couplage moteur.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:58    Sujet du message: Contacteur
Page 1 sur 3
