Transmetteur "débit-pression différentielle"
Elyo
MessagePosté le: 01/03/2011, 10:47    Sujet du message: Transmetteur "débit-pression différentielle" Répondre en citant
Je suis à la recherche d'un transmetteur qui pourrait me fournir à distance la différence de pression et le débit volumique.
MessagePosté le: 01/03/2011, 10:47    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 01/03/2011, 11:47    Sujet du message: Transmetteur "débit-pression différentielle" Répondre en citant
Je ne suis pas sûr qu'il existe de solution toute faite. Tu peux utiliser 2 pressostats numérique à sortie analogique Raccordés à un micro-automate. Tu mesures la différences des 2 valeurs analogiques à partir d'un seuil (que tu auras défini) le micro-automate envoie l'info où tu le veux. La définition du matériel est fonction de ce que vous utilisez déjà dans ta société.
C'est une solution qui doit coûter un peu cher, mais si c'est un impératif pour vous ...
Elyo
MessagePosté le: 01/03/2011, 12:34    Sujet du message: Quel matériel choisir? Répondre en citant
J'aimerais comparé ma mesure entre la différence de pression (amont et avale de mon filtre) et mon débit volumique (en amont).
Je voudrais savoir quel matériel utiliser.
(On m'a proposé d'utiliser 2 pressostats numériques reliés à un micro automate), existe-il d'autres moyens qui existent sur le marché?
Merci d'avance.
MessagePosté le: 01/03/2011, 13:54    Sujet du message: Transmetteur "débit-pression différentielle" Répondre en citant
Bonjour Elyo,
Evites de multiplier les Post pour le même problème, si tu veux les personnes qui peuvent t'aider est une idée claire de tes besoins.
Sylvain Fontaine
ADMINISTRATEUR
ADMINISTRATEUR
Haute-Savoie Automaticien
MessagePosté le: 01/03/2011, 19:02    Sujet du message: Transmetteur "débit-pression différentielle" Répondre en citant
+1
j'ai fusionné les deux discussions pour plus de clarté
aryctek
MessagePosté le: 29/11/2011, 14:06    Sujet du message: Transmetteur "débit-pression différentielle" Répondre en citant
Pour le colmatage d'un filtre, on utilise en général un PDS (pressostat différentielle) tout simple avec une sortie TOR (tout ou rien), cette information on va la raccordée à un Octopus LX de chez Hydreka  (enregistreur doté d'une communication GPRS), solution déjà testée.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:24    Sujet du message: Transmetteur "débit-pression différentielle"
