Relation débit pression
Elyo
MessagePosté le: 01/03/2011, 08:41    Sujet du message: Relation débit pression Répondre en citant
j'aimerais savoir, dans le domaine du gaz, si il existe une relation qui lie la pression différentielle et le débit?
J'ai cru comprendre que la pression varie en fonction du carré du débit. Mais je ne sais pas d'où sort cette théorie.
Help
Merciiiiiiiiiiiiiiii à vous
MessagePosté le: 01/03/2011, 08:41    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 01/03/2011, 10:44    Sujet du message: Relation débit pression Répondre en citant
C'est à cause de BERNOUILLi et sa loi sur la conservation de l'énergie. Laughing
Dans un système en mouvement la somme des énergies de Pression, potentielle et cinétique reste constante.
   P + ρ x g x H + 1/2 ρ x v² = cste
Si l'on applique cette loi en 2 points de chaque côté d'un étranglement on a : Q = C× racine(Δp)
C est une constante déterminée par les caractéristiques du fluide et les caractéristiques dimensionnelles de la restriction.
Un petit peu de théorie de temps en temps cela ne fait pas de mal. Tu peux trouver sur le net de plus grandes informations sur la loi de BERNOUILLI.
Maintenant en ce qui concerne les fluide gazeux je pense que cette relation reste vraie, mais la masse volumique de ce fluide étant très faible l'énergie potentielle et cinétique doivent être également très faible. Il faudrait approfondir pour l'évaluation du coefficient C dans la deuxième formule.
Elyo
MessagePosté le: 01/03/2011, 11:04    Sujet du message: Relation débit pression Répondre en citant
Merci enormement, explications brefs et très claires
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:29    Sujet du message: Relation débit pression
