Maintenance de filtre à poussière
Elyo
MessagePosté le: 24/02/2011, 13:52    Sujet du message: Maintenance de filtre à poussière Répondre en citant
Je dois faire un Travail de fin d'étude, et je cherche un moyen de déterminer l'encrassement des filtres. Actuellement on utilise la différence de pression pour déterminer si notre filtre est plein de poussières. Effectivement, Si notre filtre est plein, la pression en avale diminuera et augmentera notre pression différentielle.
Il s'avère que dans certain poste, on mesure un delta P de 0 alors que notre filtre est encrassé.
Si vous avez des pistes d'études, elles me seront d'un aide immense.
Merciiii
MessagePosté le: 24/02/2011, 13:52    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 24/02/2011, 19:10    Sujet du message: Maintenance de filtre à poussière Répondre en citant
Bonjour Elyo,
Sur les postes qui posent problème, est-il possible de vérifier l'étalonnage des mesures de pression voire d'en mettre des plus sensibles ?
MessagePosté le: 24/02/2011, 20:22    Sujet du message: Maintenance de filtre à poussière Répondre en citant
Si ton filtre est percé tu aura un delta P à 0, il te faudrais donc mesuré ton delta P avec un mini et un maxi ou suivre une tendance, sauf si tu utilise un système avec nettoyage automatique, le delta P ne peux que augmenté si il diminue c'est qu'il y a un problème sur le filtre
Elyo
MessagePosté le: 25/02/2011, 11:33    Sujet du message: Maintenance de filtre à poussière Répondre en citant
JJC & thandrieux :
Merci vous,
"Logiquement, j'ai déjà une perte de charge à cause de mon filtre, cela représente donc le seuil minimal. Ensuite le seuil maximal représente la perte de charge à ne pas dépasser imposé par le fournisseur du filtre.
Le tout étant géré par un transmetteur de pression différentielle pour me permettre de gérer cela à distance. Lorsque un des seuils sera dépassé, un signal me sera envoyé"
MessagePosté le: 25/02/2011, 11:39    Sujet du message: Maintenance de filtre à poussière Répondre en citant
Bonjour Elyo
Je vois que cela est clair pour toi. As tu encore besoin de nous ou ton problème est-il réglé ?
Elyo
MessagePosté le: 25/02/2011, 12:19    Sujet du message: Maintenance de filtre à poussière Répondre en citant
Je vous tiendrai informé après avoir consulté mon boss,
Elyo
MessagePosté le: 28/02/2011, 13:04    Sujet du message: Maintenance de filtre à poussière Répondre en citant
Ayant été sur le terrain, j'ai pu constater que sur des gros filtres, on mesurait un delta P pratiquement nul.
Dès que l'on ouvrait, le filtre était plein de poussière.
Est ce que le facteur de débit volumique entre en jeu??
Elyo
MessagePosté le: 28/02/2011, 13:32    Sujet du message: Maintenance de filtre à poussière Répondre en citant
Le débit étant relativement bas, nos filtres s'encrasse sans réelement provoquer une réelle différence de pression.
MessagePosté le: 28/02/2011, 18:19    Sujet du message: Maintenance de filtre à poussière Répondre en citant
Si il n'y as pas de chute de pression c'est qu'il filtre encore donc qu'il n'y as pas de problème.
Pour info, plus un filtre est sale mieux il filtre donc pour moi je pense qu'il faut trouver le juste niveau entre filtre encrassé et filtre bouché Exclamation
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:59    Sujet du message: Maintenance de filtre à poussière
