transfert op3 vers PC et inverse
claude
MessagePosté le: 22/02/2011, 21:34    Sujet du message: transfert op3 vers PC et inverse Répondre en citant
Bonsoir
Nous disposons de 2 systèmes identiques vieux d'une dizaine d'années,équipés de s7-300,cpu314 et op3.Nous avons également step7.L'un fonctionne correctement,l'autre n'a plus ni programme et l'op3 est "planté" ne nous donnant plus aucune instruction.Le transfert  vers step 7 a fonctionné .Comment peut on récuperer le programme d'un op3 et le transferer vers l'autre .En clair comment peut on transferer vers et depuis un OP3 ?
MessagePosté le: 22/02/2011, 21:34    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 22/02/2011, 23:10    Sujet du message: transfert op3 vers PC et inverse Répondre en citant
Tu ne peux pas récuperer les sources de l'écran.
Le rechargement doit se faire par protool.
claude
MessagePosté le: 22/02/2011, 23:22    Sujet du message: transfert op3 vers PC et inverse Répondre en citant
les versions recentes integrent t'elles les op3.Si oui y a t'il des reglages ou parametrages particuliers ?
les recherches chez siemens etant assez compliquees
Merci de votre aide
MessagePosté le: 22/02/2011, 23:29    Sujet du message: transfert op3 vers PC et inverse Répondre en citant
Version récente de quoi ???
claude
MessagePosté le: 22/02/2011, 23:38    Sujet du message: transfert op3 vers PC et inverse Répondre en citant
protool reconnait il  les op3 qui ne sont pas très recents
MessagePosté le: 22/02/2011, 23:44    Sujet du message: transfert op3 vers PC et inverse Répondre en citant
Je dirais oui, car protool est assez vieux, et n'est plus très utilisé (remplacé par WinCC flex)
Suffit de voir si tu arrives à ouvrir le projet de ton écran
MessagePosté le: 23/02/2011, 09:05    Sujet du message: transfert op3 vers PC et inverse Répondre en citant
La version 2,.. de PROTOOL gère les OP3.
EN regardant rapidement le logiciel, je n'ai pas vu d'option de transfert inverse.
J'ai jeté un oeuil sur la doc, je ne trouve pas non plus comment faire un transfert inverse.
Dans PROTOOL V6,.. ce type d'afficheur se semble pas être pris en charge.
Avec PROTOOL V6.., il est livré PROSAVE V1.1 (C:\SIEMENS\PROTOOL\Utility\prosave.exe), mais il l'afficheur n'est pas géré non plus, mais on gère les vieux afficheurs, alors peut être en faisant un essai...
Au pire, il faut appeler Siemens...
claude
MessagePosté le: 23/02/2011, 11:54    Sujet du message: transfert op3 vers PC et inverse Répondre en citant
nous en sommes effctivement à ce stade nous aussi,nous arrivons même à communiquer avec l'OP3  (message transfert on line ready) mais pour l'instant dans un seul sens (du Pc vers l'afficheur ) mais pas dans l'autre sens .Nous avons également la possibilité transfert inverse mais nous n'y arrivons pas!
reste Siemens !!!!....
Merci  et si vous avez la solution pensez à nous
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:02    Sujet du message: transfert op3 vers PC et inverse
