[Résolu] Communication Profibus inter-API
MessagePosté le: 15/02/2011, 21:09    Sujet du message: [Résolu] Communication Profibus inter-API Répondre en citant
Hello,
J'aurais besoin de faire dialoguer deux automates via une table d'échanges (DB)
J'ai le choix entre profibus et Ethernet. Mais n'ayant pas de coupleur CP343 sur l'un des automates, je penses me tourner vers le profibus DP (j'ai un 315 2-DP et un 315 DP/PN, donc on oublie le dialogue par MPI, pour des raisons d'extensions futures).
Quelqu'un à déjà fait ? Un exemple de prog serait sympa.
MessagePosté le: 15/02/2011, 21:09    Sujet du message: Publicité
Aurel_COTE
Les roches de condrieu Automaticien
MessagePosté le: 15/02/2011, 21:44    Sujet du message: [Résolu] Communication Profibus inter-API Répondre en citant
Salut Lorent2
Alala Exclamation ben t'es pas dans la mouise Exclamation
J'ai déjà fais ça si tu veux mais c'est loin d'être facile Exclamation
Déjà, bien sur, tu dois créer ton projet avec tes 2 CPU. Ensuite, dans NetPro, tu crée un réseau Profibus sur lequel tu viens raccorder tes 2 CPU. Ensuite, tu choisis la CPU qui va faire les échanges et tu cliques une fois dessus (toujours dans netpro). Tu as maintenant, en bas de l'écran, une zone aillant à peu près les colonnes suivantes : ID local, ID partenaire etc... Tu fais un double clique dessus et tu paramètres ta liaison S7 :
Tu compiles et tu transfert bien tous à tes deux automates. y compris les données systèmes !!
Ensuite tu créer un bout de code comme ca :
Bien intégrer ton FB14 de la bibliothèque siemens. A toi de gérer les défauts de communication   Wink
Bon courage et tiens nous au jus Wink
MessagePosté le: 15/02/2011, 21:49    Sujet du message: [Résolu] Communication Profibus inter-API Répondre en citant
Impec, car j'ai déjà vu un semblant de comm' réalisé sur ce principe, mais je pensais que c'était uniquement sur de l'Ethernet.
Me reste plus qu'à jouer.
Aurel_COTE
MessagePosté le: 15/02/2011, 21:55    Sujet du message: [Résolu] Communication Profibus inter-API Répondre en citant
Tu testes çà quand ?
Pour info, j'ai migré cette architecture en Profinet et maintenant les échanges, c'est du gâteau avec un soft Imap pour ceux qui connaissent  Exclamation
MessagePosté le: 15/02/2011, 21:59    Sujet du message: [Résolu] Communication Profibus inter-API Répondre en citant
Avant avril, dès que j'ai du temps de dispo pour jouer un peu avec deux CPU. Ayant qu'une dizaine de bit à échanger, l'ethernet serait un luxe.
Au passage, j'ai du mal encore entre le profinet et l'ethernet,
Aurel_COTE
MessagePosté le: 15/02/2011, 22:01    Sujet du message: [Résolu] Communication Profibus inter-API Répondre en citant
L'ethernet est plus le support alors que le Profinet est le protocole de communication (le langage utilisé)
MessagePosté le: 16/02/2011, 11:04    Sujet du message: [Résolu] Communication Profibus inter-API Répondre en citant
Okay  IMap est un tres tres tres bon soft de parametrage et de config de reseau, il permet de faire beaucoup de chose de facon simple et pas comme avant avec NetPro ou il fallait parfois grater pour trouver "l'option" qui va bien.
Au passage on peut aussi avec une passerelle DP/DP réaliser une comunication simple et efficace entre 2 APi. cela permet de pas melanger les reseaux profibus .
a bientot
MessagePosté le: 16/02/2011, 19:05    Sujet du message: [Résolu] Communication Profibus inter-API Répondre en citant
Quelle différence entre GET / PUT & AG SEND / AG RECEIVE ?
MessagePosté le: 18/02/2011, 12:52    Sujet du message: [Résolu] Communication Profibus inter-API Répondre en citant
salut, je suis pas sur de pouvoir te donner une explication. le documentation sur les 2 fonctions ne signifie comme difference que le parametrage de la zone de donnée. apres je pense que c'est bonnet blansc et blanc bonnet ...
pour ma part, j'utilise le Get/Put pour les esclaves profibus et le Send/Receive pour les trames RS232
A bientot
MessagePosté le: 18/02/2011, 15:50    Sujet du message: [Résolu] Communication Profibus inter-API Répondre en citant
J'ai testé ce mati, et j'arrive pas à configurer la liaison.
J'ai créé mes deux stations, raccordées au même réseau profibus. (déjà il en faut une en maitre l'autre en esclave, ou les deux en maitres ?)
Ensuite quand je clic pour créer une liaison, S7 me propose plusiseurs choix dans le type de liaison, et dans tous les cas, j'arrive pas à établir le bon paramétrage.
Aurel_COTE
MessagePosté le: 18/02/2011, 16:50    Sujet du message: [Résolu] Communication Profibus inter-API Répondre en citant
Sur mon application, tous mes automates sont maitre. As tu fais attention à tes vitesses ? La config que tu dois utilisé est une liaison S7.
MessagePosté le: 18/02/2011, 17:26    Sujet du message: [Résolu] Communication Profibus inter-API Répondre en citant
Pour la vitesse ça bloque au niveau du paramètrage, donc je penses pas qu'il vérifie cela.
MessagePosté le: 21/02/2011, 23:57    Sujet du message: [Résolu] Communication Profibus inter-API Répondre en citant
Encore un essai, et visiblement il faut rajouter un CP de com' profibus pour pouvoir faire un échange de données.
Donc c'est mort dans mon cas.
MessagePosté le: 22/02/2011, 10:22    Sujet du message: [Résolu] Communication Profibus inter-API Répondre en citant
Il y a aussi la possibilité d'utiliser un coupleur DP/DP.
Ou alors utiliser une config Maitre/Esclave (a voir en fonction des CPU et des besoins)
MessagePosté le: 22/02/2011, 10:29    Sujet du message: [Résolu] Communication Profibus inter-API Répondre en citant
J'y ai pensé au coupleur DP/DP
Ca correspond à quoi ta config maitre/esclave ? (en cpu ça sera une 315 DP/PN et une 315 2-DP)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:57    Sujet du message: [Résolu] Communication Profibus inter-API
