relais
LL
MessagePosté le: 06/02/2011, 15:59    Sujet du message: relais Répondre en citant
Voila j'aisun projet a realiser pour mon projet de BTS MI, Il consite a mettre au norme le systeme de charge sur des onduleurs.Je dois installer un coffret de surveillance qui permettera en cas d'arret de ventillation de la salle des batteries d'arreter leur charge et donc de ne plus alimenter le redresseur. IL y a deux ventilateur different par salle. Je compte mettre deux relais a seuil a manque de courant pour detecter l'arret de la ventillation.Le probleme et qu'en sortit de ses deux relais a seuil je compte mettre un relais mais je ne sais pas quoi mettre avez vous une idée a me proposer?
ventilation 1-->relai de seuil1
                                                            relai?
ventilation2 -->relai de seuil2
cella permettera de ne plus alimenter le contacteur qui permet dalimenter le redresseur.
MessagePosté le: 06/02/2011, 15:59    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 07/02/2011, 07:40    Sujet du message: relais Répondre en citant
Un simple relais d'automatisme comme il en existe des dizaines de référence.
RAISIN
saumur automaticien industriel Masculin
MessagePosté le: 24/05/2011, 16:56    Sujet du message: relais Répondre en citant
Bonjour, rechercher chez Finder il en font des petites très convenable
Thierry 01
Rhône Alpes Conducteur de travaux Masculin
MessagePosté le: 26/05/2011, 19:08    Sujet du message: relais Répondre en citant
Je ne recommanderai pas d'utiliser des relais à manque de tension car le ventilateur peut très bien être alimenté et qu'il n'y ait plus d'extraction ... prenant l'hypothèse que les pales de l’extracteur cassent, le moteur sera toujours alimenté et malgré tout il n'y aura plus d'extraction.
A mon avis, il vaut mieux mettre en place un capteur dans la gaine de ventilation.
phil33
gironde electrotechnicen Masculin
MessagePosté le: 27/05/2011, 00:30    Sujet du message: relais Répondre en citant
bonsoir,
tu peux tout aussi bien utiliser un relais à contrôle de sous-intensité qui te permettrons de surveiller que tes moteurs tournent
(casse courroies = sous intensité / casse pâles = sous intensités et bien sur disjonction etc...
le type de relais est RMJ..... de chez téléméca il me semble
je les utilise pour des pompes (évite de pomper à vide vanne fermer, ventilation casse courroie etc..)
et je pense qu'entre le coût d'un relais par moteur et d'un capteur de dépression ou pression n'est pas le meme....à voir
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:10    Sujet du message: relais
